oLLa Skrevet 7. november 2006 Del Skrevet 7. november 2006 I hjemmet har vi til nå hatt en Linksys WRT54G som ikke har nådd opp til mitt eget rom. Derfor kjøpte jeg i dag en ny WRT300N som jeg har på rommet. Alt ser fint ut med nettverk, men problemet er internett. Dette er nok på grunn av at det er to rutere, og jeg ikke vet hvordan å samkjøre dem. Nettverket er bygget oppp slik: Internett (Lyse) -> Linksys WRT54G -> Switch -> Linksys WRT300N -> Mine maskiner Internet setup: DHCP Gateway WRT54G = 192.168.1.1 Gateway WRT 300N = 192.168.1.2 (hvordan fungerer dette?) Problemet er at internett ikke fungerer i det hele tatt. Bruker for øyeblikket ruteren som switch/LAN. Så jeg har altså kabler helt fra internettboksen gjennom begge ruterne og inn i min maskin. Any1? Lenke til kommentar
it2005 Skrevet 7. november 2006 Del Skrevet 7. november 2006 (endret) Sansynligvis fordi DHCP står på på begge ruterne, og de i tillegg kjører på 192.168.1.x adresser. Hvis du deaktiverer DHCP på WRT300N og lar kabel fra WRT54G gå inn på en av LAN-portene på WRT300N skal det fungere. Personlig ville jeg koblet WRT300N etter modemet. Kanskje du da kan kutte ut WRT54G? For du vil ha trådløst, eller? Annet alternativ lever tilbake WRT300N, og kjøp range expander istedet. Endret 7. november 2006 av it2005 Lenke til kommentar
oLLa Skrevet 7. november 2006 Forfatter Del Skrevet 7. november 2006 Takker for svar. Ser ikke ut til å funke noe særlig dette heller, kanskje internett innstillingene er feil. Ikke at jeg forstår hva som kan gjøres med dem, da jeg egentlig bare bruker routeren som trådløs switch. Noen ideer? Dette blir en midlertidig løsning, 300N skal replasseres med 54G om en liten stund. Lenke til kommentar
