Beryl-problem, ikke installert skikkelig? - Ubuntu
  How to install Graphics Driver (NVIDIA)
   * Read #General Notes
   * Read #How to add extra repositories
sudo apt-get install nvidia-glx nvidia-kernel-common
sudo nvidia-glx-config enable
   * Should the above not enable the new driver, you can enable it manually by opening the X config file:
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
   * and replacing "nv" with "nvidia"
kan se ut som å fungere den der! Det er edgy-wiki men du kan vel prøve den
marcus@marcus-laptop:~$ sudo apt-get install nvidia-glx nvidia-kernel-common
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold ... Ferdig
nvidia-kernel-common er allerede nyeste versjon.
Noen pakker kunne ikke installeres. Dette kan bety at du har bedt om
en umulig tilstand eller, hvis du bruker den ustabile utgaven av Debian,
at visse kjernepakker ennå ikke er laget eller flyttet ut av «Incoming» for
distribusjonen.
Følgende informasjon kan være til hjelp med å løse problemet:
Følgende pakker har uinnfridde avhengighetsforhold:
  nvidia-glx: Avhenger av: nvidia-kernel-1.0.9629
              Avhenger av: libatk1.0-0 (>= 1.12.1) men 1.11.4-0ubuntu1 skal installeres
              Avhenger av: libc6 (>= 2.4-1) men 2.3.6-0ubuntu20 skal installeres              Avhenger av: libglib2.0-0 (>= 2.12.0) men 2.10.3-0ubuntu1 skal installeres
              Avhenger av: libgtk2.0-0 (>= 2.10.3) men 2.8.20-0ubuntu1 skal installeres
              Avhenger av: libpango1.0-0 (>= 1.14.5) men 1.12.3-0ubuntu3 skal installeres
E: Ødelagte pakker
marcus@marcus-laptop:~$ sudo nvidia-glx-config enable
Error: your X configuration has been altered.
This script cannot proceed automatically. If you believe that this
not correct, you can update the md5sum entry executing the following
command:
md5sum /etc/X11/xorg.conf | sudo tee /var/lib/x11/xorg.conf.md5sum
otherwise edit manually /etc/X11/xorg.conf to change the Driver section
from nv to nvidia.
marcus@marcus-laptop:~$ sudo gedit /etc/x11/xorg.conf
marcus@marcus-laptop:~$ sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
xorg.conf-filen ser slik ut:
Section "Device"
    Identifier    "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card"
    Driver        "nvidia"
EndSection
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
## Automatix sources.list
## This is automatically generated by Automatix
### Official Ubuntu Repositories ###
# Dapper Final Release Repository
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper restricted
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper restricted
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper multiverse
# Dapper Security Updates
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-security restricted
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-security restricted
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-security universe
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-security universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-security multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-security multiverse
# Dapper Bugfix Updates
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates restricted
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates restricted
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates universe
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates multiverse
# Dapper Backports (new software versions, provided by the Ubuntu Backports Project)
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-backports main
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-backports main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-backports restricted
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-backports restricted
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-backports universe
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-backports universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-backports multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-backports multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu dapper-commercial main
deb http://www.beerorkid.com/compiz/ dapper main
deb http://xgl.compiz.info/ dapper main
deb-src http://xgl.compiz.info/ dapper main
deb http://albertomilone.com/drivers/edgy/nonlegacy/32bit binary/
### Automatix Repositories ###
deb http://www.getautomatix.com/apt dapper main
## created by automatixrepo3
## LATEST STABLE NVIDIA DRIVER REPOSITORY
## BERYL REPOSITORY
deb http://3v1n0.tuxfamily.org edgy beryl-svn
Endret av tissedam
OK, det ser ut til at du har noen repositories for Edgy som du sannsyligvis bør bytte ut til Dapper.
Først ta backup av sources.list:
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
Rediger sources.list:
sudo gedit /etc/apt/sources.list
Bytt så ut dette:
## BERYL REPOSITORY
med dette:
#deb http://albertomilone.com/drivers/edgy/nonlegacy/32bit binary/
deb http://albertomilone.com/drivers/dapper/nonlegacy/32bit binary/
## BERYL REPOSITORY
#deb http://3v1n0.tuxfamily.org edgy beryl-svn
deb http://3v1n0.tuxfamily.org dapper beryl-svn
Oppdater:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Restart X.
Edit: leif
Edit2: Rediger også /etc/X11/xorg.conf og bytt evt. ut Driver "nv" med Driver "nvidia" under Section "Device". Restart X.
Endret av hulahulag
Rediger xorg.conf:
Bytt så ut dette:
## BERYL REPOSITORY
Min xorg-fil ser slik ut:
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#  sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver  "kbd"
Option  "CoreKeyboard"
Option  "XkbRules" "xorg"
Option  "XkbModel" "pc104"
Option  "XkbLayout" "us"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver  "mouse"
Option  "CorePointer"
Option  "Device"  "/dev/input/mice"
Option  "Protocol"  "ExplorerPS/2"
Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
Option  "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver  "synaptics"
Option  "SendCoreEvents" "true"
Option  "Device"  "/dev/psaux"
Option  "Protocol"  "auto-dev"
Option  "HorizScrollDelta" "0"
EndSection
  Driver        "wacom"
  Identifier    "stylus"
  Option        "Device"        "/dev/wacom"          # Change to
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "stylus"
  Option        "ForceDevice"  "ISDV4"              # Tablet PC ONLY
EndSection
  Driver        "wacom"
  Identifier    "eraser"
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "eraser"
EndSection
  Driver        "wacom"
  Identifier    "cursor"
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "cursor"
EndSection
Section "Device"
Driver  "nv"
BusID  "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option  "DPMS"
HorizSync 28-72
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device  "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card"
Monitor  "Generic Monitor"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
  Depth  1
  Modes  "1440x900"
EndSubSection
  Depth  4
  Modes  "1440x900"
EndSubSection
  Depth  8
  Modes  "1440x900"
EndSubSection
  Depth  15
  Modes  "1440x900"
EndSubSection
  Depth  16
  Modes  "1440x900"
EndSubSection
  Depth  24
  Modes  "1440x900"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen  "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice    "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice    "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice    "eraser" "SendCoreEvents"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Eller mener du sources.list-filen?
marcus@marcus-laptop:~$ sudo apt-get update
Hent:1 http://xgl.compiz.info dapper Release.gpg [189B]
Hent:2 http://archive.canonical.com dapper-commercial Release.gpg [191B]
Funnet http://archive.canonical.com dapper-commercial Release
Funnet http://xgl.compiz.info dapper Release
Hent:3 http://3v1n0.tuxfamily.org dapper Release.gpg [189B]
Hent:4 http://www.getautomatix.com dapper Release.gpg [189B]
Funnet http://archive.canonical.com dapper-commercial/main Packages
Ign http://xgl.compiz.info dapper/main Packages
Ign http://xgl.compiz.info dapper/main Sources
Funnet http://xgl.compiz.info dapper/main Packages
Funnet http://www.getautomatix.com dapper Release
Ign http://albertomilone.com binary/ Release.gpg
Hent:5 http://3v1n0.tuxfamily.org dapper Release [4864B]
Hent:6 http://www.beerorkid.com dapper Release.gpg [189B]
Funnet http://xgl.compiz.info dapper/main Sources
Hent:7 http://archive.ubuntu.com dapper Release.gpg [189B]
Hent:8 http://archive.ubuntu.com dapper-security Release.gpg [191B]
Hent:9 http://archive.ubuntu.com dapper-updates Release.gpg [191B]
Funnet http://www.getautomatix.com dapper/main Packages
Hent:10 http://3v1n0.tuxfamily.org dapper/beryl-svn Packages [4293B]
Hent:11 http://archive.ubuntu.com dapper-backports Release.gpg [191B]
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper Release
Funnet http://www.beerorkid.com dapper Release
Funnet http://albertomilone.com binary/ Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-security Release
Ign http://www.beerorkid.com dapper/main Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-updates Release
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-backports Release
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper/main Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper/main Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper/restricted Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper/restricted Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper/universe Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper/universe Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper/multiverse Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper/multiverse Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-security/main Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-security/main Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-security/restricted Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-security/restricted Sources
Funnet http://www.beerorkid.com dapper/main Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-security/universe Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-security/universe Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-security/multiverse Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-security/multiverse Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-updates/main Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-updates/main Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-updates/restricted Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-updates/restricted Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-updates/universe Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-updates/universe Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-updates/multiverse Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-updates/multiverse Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-backports/main Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-backports/main Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-backports/restricted Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-backports/restricted Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-backports/universe Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-backports/universe Sources
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-backports/multiverse Packages
Funnet http://archive.ubuntu.com dapper-backports/multiverse Sources
Hentet 9166B på 2s (4021B/s)
Klarte ikke å skaffe http://3v1n0.tuxfamily.org/dists/dapper/be...86/Packages.bz2  Feil MD5sum
E: Klarte ikke å laste ned alle oversiktfilene. De ble ignorerte, eller gamle ble brukt isteden.
marcus@marcus-laptop:~$ sudo apt-get dist-upgrade
Beregner oppgradering... Utført
Følgende pakker vil bli oppgradert:
  linux-restricted-modules-2.6.15-27-386 nvidia-glx
2 oppgraderte, 0 nylig installerte, 0 å fjerne og 0 ikke oppgradert.
Må hente 12,7MB med arkiver.
Etter utpakking vil 1298kB ekstra diskplass bli brukt.
Vil du fortsette [Y/n]? Y
Avbryter.
marcus@marcus-laptop:~$ sudo apt-get check
Password:
marcus@marcus-laptop:~$ sudo apt-get clean
marcus@marcus-laptop:~$ sudo apt-get update --fix-missing
Hent:1 http://archive.canonical.com dapper-commercial Release.gpg [191B]
Hent:2 http://3v1n0.tuxfamily.org dapper Release.gpg [189B]
Hent:3 http://3v1n0.tuxfamily.org dapper Release [4864B]
Hent:5 http://3v1n0.tuxfamily.org dapper/beryl-svn Packages [4293B]
Hent:6 http://archive.ubuntu.com dapper Release.gpg [189B]
Hent:7 http://archive.ubuntu.com dapper-security Release.gpg [191B]
Hent:8 http://www.beerorkid.com dapper Release.gpg [189B]
Hent:10 http://archive.ubuntu.com dapper-backports Release.gpg [191B]
Hent:11 http://xgl.compiz.info dapper Release.gpg [189B]
Hentet 9166B på 4s (1956B/s)
marcus@marcus-laptop:~$ sudo apt-get dist-upgrade -y
ADVARSEL: Følgende pakker ble ikke autentisert!
E: Det oppsto problemer og «-y» ble brukt uten «--force-yes»
marcus@marcus-laptop:~$ glxinfo | grep rendering
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual
# package.
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Driver "synaptics"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
# /dev/input/event
# for USB
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
# /dev/input/event
# for USB
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
# /dev/input/event
# for USB
EndSection
Section "Device"
Driver "nv"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 28-72
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 16
Depth 1
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 4
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 8
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 15
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 16
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 24
Modes "1440x900"
EndSubSection
EndSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Skift:
Section "Device"
Driver "nv"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Til:
Section "Device"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
7268361[/snapback]
Og så klikket alt.
Ingenting fungerte, og FireFox ble avsluttet med en gang det ble startet. Klarte å krangle meg inn i terminalen, og rekonfigurere xorg, så ble alt som det alltid har vært igjen. Fikk spørsmål om å følge X sine instillinger, eller GNOME sine, og valgte X. Var det feil eller?
