3700+,1gb OCZ premier, hva gjør jeg?
hei,
Jeg overklokket prossesoren for en god stund tilbake, da gikk den til 2.5ghz(ikke maks) men kjørte dette mens maskinen var på en god god stund. Så tilslutt røk den ene ram brikka, fikk riktignok en ny på garanti.
Men som dere ser på vedlagte filen her,
Nå kjører jeg kun 2.31 ghz(orginalt 2.2ghz). Jeg bare skur opp frekvensen(mhz i bios)tror jeg det var. Samt øker volten.
Men jeg gjør ingenting med minnet.
Hva skal jeg gjøre med det?
Jeg har asus a8n SLI s939.Om det hjelper noe. Men ocz premier dual channel 2x512.
Er det det at jeg ikke gjorde noe med minne som tok knekken på den ene brikka?
-takk for alle svar og bidrag.
får å unngå å ta livet av minnebrikkene, så må du senke hastigheten på disse før du klokekr cpu. Minnehstigheten klokkes sammen med cpu oppover. Som du ser på bildet ditt nå, så kjører minnet på 211mhz (stock 200mhz). Du kan da se at minnet klokkes oppover samtidig med cpu, defor bør du senke minnehastigheten før du klokker videre. :)
Endret av Brian_N
7240078[/snapback]
hva skal jeg senke den til da?
Hvor gjøres dette?
Takk for svar :love:
7240078[/snapback]
Hvor gjøres dette?
7240233[/snapback]
du gjør det inne i bios, se litt rundt etter minne innstillinger, prøv å sett den på 166mhz eller lavere til å begynne med.
7240078[/snapback]
Hvor gjøres dette?
7240233[/snapback]
7240988[/snapback]
Ok, skal prøve. Er det noe som går treigere da?
7244634[/snapback]
ja, da stiller du minnehastigheten ned litt slik at minne kjører treigere sånn at cpu ikke blir holdt igjen av minnet. Men minnet blir klokket oppover sammen med cpu, så den vil etterhvert nå sin opprinnelige hastighet. Så til slutt vil ikke noe gå treigere. :)
7244634[/snapback]
7244945[/snapback]
ok takk:)
Hvor langt tror du den kan gå?
7244634[/snapback]
7244945[/snapback]
ok takk:)
7245085[/snapback]
det varier fra cpu til cpu, vanskelig å si hvor langt du kan komme akkurat. Men din er av typen San Diego som er en ganske god klokker. Har sett noen har fått den opp i over 3ghz, men som sagt det varierer. Bare å prøve seg frem det. :)
7244634[/snapback]
7244945[/snapback]
ok takk:)
7245085[/snapback]
7245330[/snapback]
yes, thx..
Trenger vel ikke klokke den lengre enn 2.45 :cool:
  • 2 uker senere...
Min 3700+ er klokka til 3.8 på 1.45 vcore holder 31 idel og 41 load
3700+ er veldig klokke vennelig og du kan lett ta den høyere en 2.8 men jeg gidder ikke nå kansje senere når pcen begynner å bli eldre
btw 2.45 er ganske svakt for 3700 å være
Endret av Erlend0_o
7307256[/snapback]
for en san diego er det kansje det ja. men noen 3700+ modeller kommer ikke lengre enn 2,8ghz, varierer en del fra cpu til cpu.
