?????ADSL????
Hvis det er adsl fra telenor så hadde jeg samme problem. Etter fulgt anvisning lyste ikke linje lyset på isdn boksen. Grunnen var at det gikk en fast linje fra isdn boksen og inn i veggen.
Hvis dette er telenor så ring de. Så fikser de det.
Quote:
Den 2002-11-11 17:41, skrev alex100:
Et litt dumt spm:
Hvordan gjøre det med splitter'n?
Jeg har koblet til linja og kabelen til ISDN - boksen, men når jeg kobler til kabel nr 2 i ADSL - modemet, lyser ikke "linje-lyset" på ISDN - boksen.
Takker for alle svar.
Tja, har du koblet den rett?
Linje inn, linje ut til ISDN-boksen og en til ADSL-modemet?
Hva slags lverandør har du og hva heter ADSL-utstyret?
Det kan også, selvfølgelig, være splitteren som er feil. Spesielt gjelder dette Zyxel splittere, disse er det gaanske mye produksjonsfeil på.
Kan også være medfølgende kabler som er feil/dårlige?
Evt. har du laga noen sjøl som ikke er 100%? :smile:
Mvh, Stian...
Hallo!
Viss du har fått levering fra Mimer så er det berre å gjere som det står i bruksamvisninga som fulgte med.
"Problemet" ditt om at lyset slokner på ISDN-routeren er at det er ein kortsluttning ein eller annan stad i telefonnettveket i huset ditt.
For å løyse problemet kan du ta ut motstanderen,(er ei lita stang på 0,5 til 1,5 cm) som ligger ved inngangen til telefonnettveket ditt.
Då skal nok problemet løyse seg!!!
Send melding tilbake om problemet gav seg!
Martin
Gikk en tråd om med et problem som ligner ditt for litt siden. Også hos ham så sloknet ISDN-lampen når han koblet til ADSL-modemet. Når han koblet fra ISDN-boksen, og kun ADSL-modemet var koblet til splitteren så fungerte ADSL. Hos ham så var det ADSL-modemet som var defekt.
