ødelegger jeg noe om en overklokk låser maskinen?
nabbskall
Hei, lurte på om datamaskinen tar skade om jeg overklokker med clockgen og maskinen låser seg til slutt? er helt OK med en restart, men skader jeg noe i maskinen som foreksempel CPU/HK ?
7237025[/snapback]
Hey.
I utgangspunktet ikke. Hvis den låser seg helt er det bare å resette bios og du er tilbake til start. Problemet er bare hvis den ikke låser seg og du "brenner" prosessoren! Det merker du hvis maskinen dør helt :thumbup:
Greb.
7237025[/snapback]
Hey.
Greb.
7237194[/snapback]
>< er vell bare å bruke speedfan mens jeg klokker da?
windowsen låser seg automatisk når det er fare for hardware og slikt. Bare øk litt og litt om gangen, og test stabiliteten skikkelig mellom.
7237527[/snapback]
okay :) men så har jeg et spørsmål til: hvorfor tilbakestiller hastigheten seg med clockgen etter reboot?
7237536[/snapback]
fordi det bare er et program, hvis du ikke vil at det skal stille seg tilbake må du klokke i bios. Men hvis du husker hva clockgen stod på, så er det jo bare å stille opp igjen.
7237527[/snapback]
7237536[/snapback]
7237747[/snapback]
er det ikke "farligere" i bios?
2.05... hva gjør jeg for å klokke mer??
7238490[/snapback]
Hehe, du trenger ikke gå SÅ rolig frem ennå. Hvilken prossesor er det egentlig snakk om her?
7238505[/snapback]
er en amd athlon x2 3800+ som kjører på 2000mhz, kode er windsor, er det noen bra overklokker? økte spenningen litt, og klokket mer, så stoppa bare pc'n... >< tror jeg bør bli litt mer forsiktig nå xD
som regel øker du ikke spenningen når du overklokker før maskinen ikke kan presses mer.
Med "ikke kan presses mer" mener jeg det som du opplever, at maskinen rebooter av seg selv.
Når du øker spenningen, så tillater du mer hastighet, men temperaturen vil også stige.
Still ned hastigheten til du finner et stabilt nivå, og så tester du grundig med alle slags programmer.
Hvis det fungerer, så kan du stille opp spenningen litt og finne neste stabile nivå osv.
Husk at ved all overklokking så er det alltid en risiko for å svi av komponenter. Til og med proffe overklokkere kan være uheldige.
7238604[/snapback]
>.< tror jeg holder meg unna overklokking da :p
7237527[/snapback]
7237536[/snapback]
7237747[/snapback]
7238312[/snapback]
Du kan også la ClockGen starte opp automatisk med Windows med de ønskede innstillingene.
Du bør vite hva du gjør i BIOSen, siden det finnes mange innstillinger som kan skade komponenter hvis du forandrer verdiene (PCI-lock osv).
Men det er bare å lese noen guider så burde alt gå bra.
Endret av Pels
