Hjelp til OC og nye komponenter
Heisann!
Sitter å leker litt med pcen min, da jeg kun får 15 - 20 fps på Microsoft Flighsim X , med alle instillinger på max i 1024x798 32.bit.
Har ikke noe greie på OC av pc, men har gjort følgende til nå (limer inn fra everest)
CPU egenskaper
CPU type AMD Athlon 64
Prosessor alias ClawHammer S939
CPU stepping SH-CG
CPUID CPU navn AMD Athlon 64 Processor 4000+
CPUID revisjon 00000F7Ah
CPU hastighet
CPU klokkehastighet 2711.5 MHz (orginal: 2400 MHz, overclock: 13%)
CPU multiplier 12.0x
CPU FSB 226.0 MHz (orginal: 200 MHz, overclock: 13%)
Minnebuss 180.8 MHz
DRAM:FSB forhold CPU/15
CPU chache
L1 kode hurtigbuffer 64 Kb (Parity)
L1 data hurtigbuffer 64 Kb (ECC)
L2 hurtigbuffer 1 Mb (On-Die, ECC, Full-Speed)
Hovedkortegenskaper
Hovedkort ID 02/02/2005-nForce-6A61CPAEC-00
Hovedkort Epox EP-9NDA3+ (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsetegenskaper
Hovedkort chipset nVIDIA nForce3 Ultra, AMD Hammer
Minnetider 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD minnemoduler
DIMM1: AL6D8B53T-5B1T 512 Mb PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: AL6D8B53T-5B1T 512 Mb PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: M2S9JA8APS9F081KA- 512 Mb PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM4: M2S9JA8APS9F081KA- 512 Mb PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS egenskaper
System BIOS dato 02/02/05
Skjermkort BIOS dato 01/18/05
Award BIOS type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS melding 02/02/2005 For nForce3 Ultra Chipset
DMI BIOS versjon 6.00 PG
Skjermkort prosessoregenskaper
Skjermkort ATI Radeon X850 XT Platinum AGP (R481)
GPU kodenavn R481 (AGP 8x 1002 / 4B4C, Rev 00)
GPU klokkehastighet 550 MHz (orginal: 540 MHz)
Minneklokkehastighet 601 MHz (orginal: 590 MHz)
Tror dette holder for dere som har greie på det :)
Har også liggende et ABIT AT8 32X HK som blir satt inn til uka sammen med
1 stk Sapphire Radeon x1800xt Crossfire Master 512Mb
1 stk Sapphire Radeon x1800xt 512 Mb
Disse vil bli kjørt i Crossfire (PCI-Express)
Nå kjører dette systemet stabil på ca 55c på CPU og ca 59c på GPU med vannkjøling.
Har også bare trege disker (ide)
så minst en av dem vil bli bytttet ut med raptor 10k rpm disk sata2
Har et par spørsmål
vil et Creative X-fi fatality lydkort hjelpe på fps ?
Får jeg plass til vannkjølingsblokker i crossfire ? eventuelt hvilke?
Noen forslag om eventuellt andre ting jeg bør bytte ut ?
eventuelle synspunkter om min oc mottas med takk, også eventuelle forandringer jeg bør prøve.
og forresten limer også inn spenninger hk blir kjørt på nå
Hovedkort Epox 8KDA3 / 9NDA3 Series
Spenningsverdier
CPU kjerne 1.51 V
+5 V 5.00 V
+5 V Hvilemodus 5.00 V
VBAT batteri 3.20 V
Chipset 1.70 V
DIMM 2.72 V
AGP 1.71 V
På forhånd takk!
Så greit ut det der, og tror du vil få bedre lyd og ytelse med et lydkort. Da trenger jo tross alt ikke cpu og tenke på lyden som skal gjengis. Kjøpte selv nylig et slikt kort, og angre ikke, veldig god lyd. :)
edit: men du klarer ikke å få minnet opp på 200mhz da? litt kjipt at minnet kjører litt treigere enn stock. hva står minnet på i bios?
Endret av Brian_N
7232245[/snapback]
Fant ikke helt ut åssen jeg får forandret der, men skal prøve å sjekke igjen
7232245[/snapback]
7232257[/snapback]
ikkje sikkert at det har så forferdelig mye å si, men hvis du gidder er det jo bare å undersøke. :)
7232245[/snapback]
7232257[/snapback]
finner desverre ikke noe sted jeg kan forandre minne i bios, kan jeg eventuellt benytte noe software for å prøve å justere det til 200mhz ?
7232245[/snapback]
7232257[/snapback]
7232351[/snapback]
nei, da er det bare å drite i det. :) Har ikke så mye å si at du merker noe merkverdig forskjell uansett. :)
