Sterkere element enn dimmer, hvordan blir det?
Hei!
Jeg har en 1600 watts dimmer fra en støvsuger. Så har jeg en vannkoker 2000 watt jeg skal regulere effekten på.
Tåler dimmern det?, slik at jeg bare ikke får mer enn 1600 watt ut at vannkokern eller hvordan blir det?
Endret av Burner Bw.
Du vil nok få tilnærmet 2KW fra vannkokeren men regulatoren(dimmeren) vil med stor sansynlighet brenne etter hvert om den ikke kvelder med det samme.
7232103[/snapback]
Hvis jeg bare bruker rundt 80% eller noe på regulatoren da, tåler den det da?
Som med all annen overbelastning har man hovedsaklig to bekymringer, brudd/kortslutninger som følge av for høy strøm eller varmgang som følge av for høy omsatt effekt.
Det siste punktet kan bedres med mer effektiv kjøling, og kan dermed føre til økt levetid. Generelt sett så er lavere temperatur bedre når det gjelder elektroniske komponenter og utstyr. Om det vil bli merkbart og fungere tilfredstillende vil variere for mye til at man kan si noe håndfast om det.
