CellularDude Skrevet 6. november 2006 Del Skrevet 6. november 2006 Har en Skoda Octavia 1,6, kjøpt ny i juli 2006 De siste dagene har jeg merket en skrapelyd fra forbremsene (ikke helt sikker på om det er fra høyre eller venstre side). Lyden merkes kun ved lave hastigheter, f. eks. ved parkering/vending. Leste en del tester på nettet før jeg kjøpte bilen. Mener å huske at det kunne legge seg stein/singel slik at dette tok borti når man bremser. Husker ikke detaljene, og har ikke klart å finne den aktuelle testen igjen. Det er jo irriterende, og jeg er selvsagt redd for skader på bremsekomponenter. Andre som har merket disse skrapelydene, eller kan fortelle nærmere om problemet? Lenke til kommentar
Phingoc1 Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 sjekk om det er mye bremse belegg på klossene/skoene dine. sjekk om det er en fordypning i bremse skiva og om klossene tar tak i kanten når du bremser. sjekk at bremsene går fritt sjekk at det ikke er kast i skiva sjekk at kalippern sitter ordentlig og at klossene sitter ordentlig. Lenke til kommentar
CellularDude Skrevet 28. november 2006 Forfatter Del Skrevet 28. november 2006 sjekk om det er mye bremse belegg på klossene/skoene dine. sjekk om det er en fordypning i bremse skiva og om klossene tar tak i kanten når du bremser. sjekk at bremsene går fritt sjekk at det ikke er kast i skiva sjekk at kalippern sitter ordentlig og at klossene sitter ordentlig. 7380570[/snapback] Det var kommet en stein inn i en fordypning i bremsecaliperen på h. forhjul. Verkstedet fjernet denne. Etter litt over ei uke fikk jeg et lignende problem, men der har steinen ramlet ut av seg selv. Lenke til kommentar
