jaco Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 (endret) Hvordan fAAr jeg installert norsk spraakpakke paa MCE engelsk? Staar at den krever engelsk rollup2. Hva maa jeg legge inn for at det skal fungere? Endret 6. november 2006 av oysfaerg Lenke til kommentar
b-real Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Emnefeltet er endret, fordi det var alt for mye bruk av store bokstaver. Vennligst begrens dette neste gang. Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Hvordan fAAr jeg installert norsk spraakpakke paa MCE engelsk? Staar at den krever engelsk rollup2. Hva maa jeg legge inn for at det skal fungere? 7230026[/snapback] Hvis det er språk/tastaturoppsett du mener så gjøres det i Control Panel > Regional Settings. Bare å legge til norsk hvis det ikke er oppført som et av standardvalgene. Ellers så kan du selvfølgelig ikke bruke oppdateringer som er spesielt berergnet for norsk Windows på en pc med engelsk Windows. Vet ikke om det er dette du egentlig lurte på, men... Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 For å få innstallert rollup2 må du først innstallere .net framwork 1.1 med update til sp1. Altså først .net framwork 1.1, så oppdatere du .net framwork 1.1 til .net framework 1.1 sp1. Så går du inn på windows update sidene, går inn på software, og velger rollup2 pakken. Etter dette kan du legge inn lokalseringspakken for norge. Hele windows vil da skifte over til norsk. Lenke til kommentar
jaco Skrevet 6. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Hei igjen ja. Beklager det med tittelen, stresset litt i stad. Fikk det til, nå fungerte det og oppgradere til norsk språkpakke. Men nå kom det et annet problem, dem vil ikke la seg se på TV. Problemet ligger nok i tuneren, men finner helt sikkert ut av det Takk! Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Hei igjen ja. Beklager det med tittelen, stresset litt i stad. Fikk det til, nå fungerte det og oppgradere til norsk språkpakke. Men nå kom det et annet problem, dem vil ikke la seg se på TV. Problemet ligger nok i tuneren, men finner helt sikkert ut av det Takk! 7230676[/snapback] Du må legge inn en mpeg2 dekoder, f.eks nvidia sin purevideo, WinDVD eller hvilken som helst annen dvd avspiller. Lenke til kommentar
jaco Skrevet 6. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 ah ok =) Det vil løse det problemet? Lenke til kommentar
