Ustabil og varm maskin
poppy
Når jeg spiller så "fryser" maskinen av og til og jeg må kjøre en restart. Begynner å lure på om maskinen er for varm.CPU-temperaturen ligger i overkant av 60 grader (under spilling),
og kabinett-tempen kryper oppover mot 50-tallet (ca 45 grader hittils). Ser at man får kjøpt dør m/vifte til Chieftec Dragon Medium Tower, er dette en bra løsning? Selger også "runde" IDE-kabler, har disse noen effekt? Det jeg rett og slett er ute etter er om noen av dere kan anbefale noen kabinettvifter som får skuffet unna litt varmluft fra kabinettet. Må jo helst være en smule støysvak også...
PS. Jada, har brukt kjølepasta
AMD Athlon XP2200+
768MB TwinMOS PC2700
MSI KT4 Ultra
Herkules Radeon 9700 Pro
GlacialTech Igloo2320
Western Digital Caviar 80GB (8MB Cache)
[ Denne Melding var redigert av: poppy på 2002-11-11 12:19 ]
Jeg har en XP2000+ med samme kjøler som du, idle temp er 58-59 grader, og ved maks CPU-load ca 63 grader. Maskinen min er helt stabil, så jeg tror ikke det er tempen som er problemet :smile:
Jeg hadde en del frys når jeg overklokket grafikkortet, særlig med høy overklokking av core..
Kanskje det som er problemet ? :smile:
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Lef på 2002-11-13 08:25 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Lef på 2002-11-13 08:27 ]
45 grader i kabinettet er alt for høyt.
Ikke mye kjøleeffekt i så varm luft.
Sett inn 2 kabinettvifter bak, som suger ut.
Papst 12dB eller regulerbare Enermax.
Rens kabinettet, spesiellt CPU kjøler og andre kjøleribber for støv.
Bunt sammen kablene med strips, og legg dem så de hindrer luftstrømmen minst mulig.
Har ikke overklokket noe som helst i maskinen. Tror jeg er nødt til å skaffe meg noen PAPST-vifter slik at det blir litt gjennomtrekk i kabinettet. Har forresten "runde" IDE-kabler noen effekt?
Takker for svarene.
_________________
AMD Athlon XP2200+
MSI KT4 Ultra
[ Denne Melding var redigert av: poppy på 2002-11-13 09:18 ]
I teorien har runde IDE-kabler noe for seg siden de ikke hindrer luftstrømmen i kabinettet i samme grad som flate kabler. Hvor mye man tjener på det sånn temperaturmessig vet jeg ikke, men det er nærliggende å tro at en del komponenter vil få et noe kjøligere liv.
Dessuten ser de jo tøffe ut og det blir "ryddigere" i kabinettet.
Edit: regulerbare Enermax-vifter er virkelig kjekkke greier...
_____________________________________
Ellers er jeg like blid! :grin:
[ Denne Melding var redigert av: knutivarr på 2002-11-13 09:32 ]
