Speedy^ Skrevet 11. november 2002 Del Skrevet 11. november 2002 Jeg bare lurer , Hvilken av de linjene er full duplex ? (Altså, du kan downloade å uploade samtidig med like storfart !) Go Firstmile :smile: Lenke til kommentar
twarr Skrevet 11. november 2002 Del Skrevet 11. november 2002 Hei! G.SHDSL og VDSL har lik hastighet opp og ned. Disse: Quote: SHDSL 1040/1040 (Internett) 695.- 2320/2320 (Internett) 895.- 2320/2320 (punk til punkt) 995.- (tilknytning mellom to punkter VDSL 5000/5000 (Internett) 1295.- 10000/10000 (Internett) 1595.- Lenke til kommentar
Knuty Skrevet 11. november 2002 Del Skrevet 11. november 2002 Quote: G.SHDSL og VDSL har lik hastighet opp og ned. At de har lik teoretisk hastighet opp og ned er greit. Men, disse to linjetypene har nok full duplex også. :smile: [ Denne Melding var redigert av: Knuty på 2002-11-11 12:28 ] Lenke til kommentar
Speedy^ Skrevet 11. november 2002 Forfatter Del Skrevet 11. november 2002 Hei igjenn :smile: Bra du svarte, fordi det er nå greit nok at dem har same fart opp som ned. :smile: Lenke til kommentar
AfroNigga Skrevet 9. desember 2002 Del Skrevet 9. desember 2002 Det er allerede en diskusjon på dette emnet: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=62398&forum=61 Lenke til kommentar
Sargent Fire Skrevet 9. desember 2002 Del Skrevet 9. desember 2002 Quote: Den 2002-12-09 19:26, skrev AfroNigga:Det er allerede en diskusjon på dette emnet: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=62398&forum=61 Du har kommet opp i 18 meldinger :wink: Vi har sett hva du mener nå! ok? Mvh,Stian Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 9. desember 2002 Del Skrevet 9. desember 2002 Quote: Den 2002-11-11 12:22, skrev twarr:G.SHDSL og VDSL har lik hastighet opp og ned. At de har synkron hastighet er ikke det samme som at de er full duplex. Full duplex vil si at det kan overføres data i begge rettninger samtidig. En 10Mb/s linje skal altså kunne overføre 20Mb/s ved maskimal utnyttelse (10Mb/s ut og 10Mb/s inn). Lenke til kommentar
agvg Skrevet 9. desember 2002 Del Skrevet 9. desember 2002 Quote: Den 2002-12-09 21:11, skrev Anders Leipsland:En 10Mb/s linje skal altså kunne overføre 20Mb/s ved maskimal utnyttelse (10Mb/s ut og 10Mb/s inn). jaha, da er ikke TCP/IP full duplex da? Det går endel kontrollpakker og kommunikasjon ved dataoverføring så du _vil_ ikke få denne fulle duplexen du snakker om på linja uansett teknologi. Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 9. desember 2002 Del Skrevet 9. desember 2002 Disse kontrollpakkene er en del av datastrømmen da :smile: btw hvis full duplex vil si synkron hastighet inn/ut hva vil da uthastigheten i et half duplex 100Mbit nettverk være? 50Mb/s? 25Mb/s? btw whatis sin definisjon: "Full-duplex data transmission means that data can be transmitted in both directions on a signal carrier at the same time. For example, on a local area network with a technology that has full-duplex transmission, one workstation can be sending data on the line while another workstation is receiving data. Full-duplex transmission necessarily implies a bidirectional line (one that can move data in both directions)." [ Denne Melding var redigert av: Anders Leipsland på 2002-12-09 21:41 ] Lenke til kommentar
dchr Skrevet 9. desember 2002 Del Skrevet 9. desember 2002 Litt gjetning :smile: Half duplex vil si at kun en kan sende om gangen, opp til maks hastighet. Dvs. hvis begge endepunkter er like masete og har lik prioritet som de har ved CSMA/CD (ethernet) kommunikasjon, vil de ved 10 Mbps få 5 Mbps hver. Dersom en ende sender 4 ganger mer enn den mottar, vil fordelingen være 8 Mbps/2 Mbps osv. Ser bort i fra overhead i protokoller som TCP/IP - dette er hva som er tilgjengelig på linjen. Dag Lenke til kommentar
