Gjøre bruker til root?
Ubuntu har et flott program som heter sudo, som gir deg visse superbrukerrettigheter midlertidig. Du skriver sudo foran den kommandoen du ønsker å kjøre, eller evt sudo -i for å slippe å gjøre dette for hver kommando i en gitt terminal-sesjon.
7223891[/snapback]
dette kan jeg (er noob)
men har på følelsen at det er enkelte programmer som f.eks. network -manager som ike vil kjøre fordi jeg ikke har root rettigheter, kan dette stemme?
System -> Administrasjon ->brukere og grupper. der kan du lage et passord for root, så du kan kjøre kommandoen "su" i terminal, bli superuser, å slippe sudo foran hver eneste kommando
7224054[/snapback]
Du trenger ikke ha root-passord for å slippe å skrive sudo hele tiden, men kan f.eks. bruke 'sudo -i' for å få root-rettigheter i shellet.
7224054[/snapback]
7224141[/snapback]
ok, har oppretta su fra før, men vil ha mulighet for at det skal funke i GUI'et også
For å kunne logge deg inn som root (selvfølgelig ikke anbefalt til daglig bruk) må du gjøre følgende:
Åpne en terminal.
Skriv sudo passwd og trykk enter.
Skriv root-passordet og trykk enter.
Skriv root-passordet igjen og trykk enter.
Hvis det nå står "Retype new UNIX password:" skriver du root-passordet for tredje gang og trykker enter. Hvis det står "passwd: password updated successfully" skriver du det ikke en gang til.
Du kan nå bruke su i en terminal for å bli root "permanent" i den terminalen til du lukker den eller skriver exit.
For å kunne logge deg inn som root må du gjøre enda en ting.
Skriv sudo gdmsetup og trykk enter.
I vinduet som åpnes velger du fanen "Security" og setter en hake ved "Allow local system administrator login".'
Klikk på close.
Åpne en terminal.
Klikk på close.
7224386[/snapback]
takker :D
Vet ikke helt om Ubuntu har dette, men Dropeline-Gnome i Slackware, har noe som heter Nested Login. Dette gir deg mulighet til å åpne et nytt login vindu mens du allerede er logga inn som bruker. Dette gjør at du slipper å logge ut og inn hele tia.
Det er betre å bruke sudo/gksudo enn å logge seg inn som root. Det er min meining.
7224411[/snapback]
Jo da, men det var ikke det han spurte om.
7224423[/snapback]
Vist han bruker gksudo, så treng han ikkje å logge seg inn som root, berre for å køyre ein GUI applikasjon som root.
7225003[/snapback]
og gksudo funker på ubuntu?
NetworkManager kjører som root, du trenger ikke root-rettigheter til å kjøre networkmanager-appleten(nm-applet). Om det ikke er standardbrukeren din kan det hende brukeren må legges til i noen grupper... nm-applet --sm-disable, funker ikke det? Hva er symptomene? Ser du NetworkMangeren, men den viser ingen nett/status i det hele tatt, eller?
7225894[/snapback]
Slik ser det ut:
i høyreklikk menyen er det 3 muligheter, enable networking (som er kryssa) for, about og remove
det er også mulighet for connection info, men den er grå
er det mulig at nettverkskortet må installeres, får til å koble til vanlig nettverk, men har node-to-node her hjemme
Endret av pessimisten
Hei, har en venn som har akkurat samme problem med network-manager - den viser ingen nett. Nettkortet hans kommer opp når han skriver iwconfig, så jeg anntar at driverene er i orden. Problemet er at nettverkslista er tom...
7226055[/snapback]
det er rart....for jeg finner nettverket i standard manageren... får bare ikke kobla til der
