kzn Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Har et problem på vectraen min: - Når jeg vrir om tenninga kommer ingen lys i instrumentpanelet. (skal egentlig lyse motorlampe, ladelampe osv) - jeg starter bilen og spenninga på batteriet er 11.8 volt (fortsatt ingen lys i instrumentpanelet, turteller og bensinmåler og sannsynligvis tempmåler virker ikke) - jeg ruser motoren til ca 3000rpm en gang og følgende skjer: spenninga på batteriet er 14.5 volt, altså dynamoen lader. turteller begynner å virke og ladelampa i instrumentpanelet lyser konstant. Tips ønskes.. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Høres ut som det er på tide med børstebytte på dynamoen. Ladelampa virker nok slik den skal. At instrumentbelysninga ikke virker før du har lading kan skyldes at den er designet til og gjøre dette. Har du ikke lading vil batteriet vare lengere om bilen sparer på strømmen. Bare en teori. Lenke til kommentar
Stjernestøv Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Ladelampen går til minus via rotorviklingen i dynamoen. At lampa ikke lyser når tenningen slås på kan bety tre ting: 1. Nedslitte børster i dynamo, 2. Brudd i kretsen mellom lampe og dynamo, 3. Defekt lyspære. I ditt tilfelle slik du beskriver feilen: nedslitte børster i dynamo Lenke til kommentar
kzn Skrevet 5. november 2006 Forfatter Del Skrevet 5. november 2006 (endret) hmok.. får vel bytte børstene da... vanskelig operasjon det eller? vet at pæra funker, og tror heller ikke det er noe brudd i kretsen.. Endret 5. november 2006 av kzn Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 6. november 2006 Del Skrevet 6. november 2006 Avhengig ag hvilken dynamo du har men er det Boch dynamo du har så sitter børstebrua sammen med spenningregulatoren på baksida av dynamoen. Er det en annen type dynamo sitter børstene inni og da kan det bli en tricky jobb. Lenke til kommentar
kzn Skrevet 6. november 2006 Forfatter Del Skrevet 6. november 2006 fikk fiksa det.. var dårlig kontakt på en ledning til instrumentpanelet.. som gjorde at ladelampa lyste og dynamoen ikke ble magnetisert... greit at det ikke var noe værre Lenke til kommentar
