Mange problemer med ruteren
Jeg har et problem, hver gang jeg kobler pcen til ruteren går den i bluescreen eller slår seg av.
Jeg må gjøre det ofte fordi ruteren eller noe annet ikke funker mer, og det kommer "Begrenset eller ingen forbindelse på alle pcer koblet til ruteren".
I tillegg, jeg har en bærbar, den kobler seg til ruteren via trådløs, den kan ikke holde 2 minutter uten å dette ut, og det er snakk om 3 meter fra ruteren, og singalkvaliteten er "Utmerket".
Ruteren heter "Linksys WRT54GX".
er et par ting du kan prøve....
resete routeren. sett alle instiliger til default
connecte med wlan uten firewall/kryptering
opdatere firmware/software på routeren.
det at du får bluescreen tviler jeg har noe med routern og gjøre... prøv og formater den maskina og se om det hjelper... det er en liten sjangse for et en av maskinene sender ut noe nettverks støy.
Hei.
WinSocketFix funka, men så gjorde jeg det i denne tråden...
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=660018
... og da begynte den å gå i bluescreen når jeg minst ventet det og når jeg restartet eller koblet pcen fra ruteren, og satt den inn igjen.
Når jeg får bluescreen kommer det endel tekst om noe og noen numre, numrene var identiske med de jeg fant i systemloggen.
"Datamaskinen startet på nytt etter en feilkontroll. Feilkontrollen var: 0x40000080 (0x863ba130, 0x860d62b0, 0x80550388, 0x00000001). Dump ble lagret i: C:\WINDOWS\Minidump\Mini110706-02.dmp"
Hva er feilen her egentlig?
Nå har jeg deaktivert den tcp/ip greia, og nå funker det som normalt igjen.
Hva skal jeg gjøre? Jeg må ha fast ip...
Når jeg har satt standard ip i tcp/ip kommer det haugevis med slike feilmeldinger i systemloggen:
"Kan ikke registrere navnet MSHOME
:1d på grensesnittet med IP-adressen 10.0.0.2. Maskinen med IP-adressen 10.0.0.5 tillot ikke at navnet ble krevd av denne maskinen."
Det er ikke noe problem å ha mix av DHCP og fasteIP.
Selv om man skulle legge de i samme område vil DHCP serveren prøve å finne en ledig adresse.
Blåskjermen du opplever skyldes mest sannsynlig feil eller manglende chipsetdrivere.
Oppdater drivere for hovedkort og evt nettverkskort.
http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-3...00080-HELP.html
Endret av la7dfa-com
Jeg har lastet ned chipsetdrivere til mitt chipset?
Hvordan skal jeg installere det?
Chipset er det samme som hovedkort eller?
Det er ikke installert noen drivere til hovedkort.
Forrsten vet jeg ikke hvem av dem jeg skal ta?!
###### 1 #######
http://support.fujitsu-siemens.com/Downloa...31745&ClassID=0
###### 2 #######
http://support.fujitsu-siemens.com/Downloa...6D3BA&ClassID=0
###### 3 #######
http://support.fujitsu-siemens.com/Downloa...1088E&ClassID=0
