hockey500 Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 (endret) Heisann, jeg har et lite problem med å få starta X i Arch Linux. Nå har jeg installert Arch Linux, bare base system, og så boota jeg inn i det nye systemet. Deretter kjørte jeg pacman -S xorg, og den installerte xorg. deretter installerte jeg nVidia driver fra nVidia sine hjemmesider, NVIDIA-Linux-x86-1.0-8774-pkg1.run. Denne klagde litt på at den ikke fant no kernel interface som passet eller noe slikt, så den kompilerte det selv. Deretter prøvde jeg å starte X, men fikk følgende tilbakemelding (nVidia logoen dukket opp, så gikk den tilbake): Build Operating System: UNKNOWN Current Operating System: Linux arch 2.6.16-ARCH #1 SMP PREEMPT Thu May 11 07:20:39 CEST 2006 i686 Build Date: 19 September 2006 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Module Loader present markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Nov 5 20:46:46 2006 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf" The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports: > Warning: Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols > Ignoring extra symbols Errors frmo xkbcomp are not fatal to the X server /etc/X11/xinit/xinitrc: line 28: twm: command not found /etc/X11/xinit/xinitrc: line 29: xclock: command not found /etc/X11/xinit/xinitrc: line 30: xterm: command not found /etc/X11/xinit/xinitrc: line 31: xterm: command not found /etc/X11/xinit/xinitrc: line 32: exec: xterm: not found FreeFontPath: FPE "/usr/share/fonts/misc" recount is 2, should be 1; fixing. jeg prøvde også med å bruke driveren som lå inne i pakkedatabasen, som var litt nyere (NVIDIA-Linux-x86-1.0-8776-pkg1), men da fant ikke X noen "kernel module" i det hele tatt. her er loggen fra X for de som skulle være interessert i den (OBS: nærmere 500 linjer): Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor X Window System Version 7.1.1 Release Date: 12 May 2006 X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1 Build Operating System: UNKNOWN Current Operating System: Linux arch 2.6.16-ARCH #1 SMP PREEMPT Thu May 11 07:20:39 CEST 2006 i686 Build Date: 19 September 2006 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Module Loader present Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Nov 5 20:46:46 2006 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf" (==) ServerLayout "Simple Layout" (**) |-->Screen "Screen 1" (0) (**) | |-->Monitor "dell screen" (**) | |-->Device "nvidia geforce fx5200" (**) |-->Input Device "Mouse1" (**) |-->Input Device "Keyboard1" (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi". Entry deleted from font path. (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/75dpi"). (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi". Entry deleted from font path. (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/100dpi"). (**) FontPath set to: /usr/share/fonts/misc (==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb" (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules" (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory) (II) No APM support in BIOS or kernel (II) Module ABI versions: X.Org ANSI C Emulation: 0.3 X.Org Video Driver: 1.0 X.Org XInput driver : 0.6 X.Org Server Extension : 0.3 X.Org Font Renderer : 0.5 (II) Loader running on linux (II) LoadModule: "bitmap" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so (II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5 (II) Loading font Bitmap (II) LoadModule: "pcidata" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so (II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (--) using VT number 7 (II) PCI: PCI scan (all values are in hex) (II) PCI: 00:00:0: chip 8086,2570 card 1028,0155 rev 02 class 06,00,00 hdr 00 (II) PCI: 00:01:0: chip 8086,2571 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 01 (II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,24d2 card 1028,0155 rev 02 class 0c,03,00 hdr 80 (II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,24d4 card 1028,0155 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,24d7 card 1028,0155 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,24de card 1028,0155 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,24dd card 1028,0155 rev 02 class 0c,03,20 hdr 00 (II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,244e card 0000,0000 rev c2 class 06,04,00 hdr 01 (II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,24d0 card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80 (II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,24db card 1028,0155 rev 02 class 01,01,8a hdr 00 (II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,24d1 card 1028,0155 rev 02 class 01,01,8f hdr 00 (II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,24d3 card 1028,0155 rev 02 class 0c,05,00 hdr 00 (II) PCI: 00:1f:5: chip 8086,24d5 card 1028,0155 rev 02 class 04,01,00 hdr 00 (II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0322 card 10de,01b9 rev a1 class 03,00,00 hdr 00 (II) PCI: 02:08:0: chip 8086,1050 card 1028,0155 rev 02 class 02,00,00 hdr 00 (II) PCI: End of PCI scan (II) Intel Bridge workaround enabled (II) Host-to-PCI bridge: (II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set) (II) Bus 0 I/O range: [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B] (II) Bus 0 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B] (II) Bus 0 prefetchable memory range: [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B] (II) PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set) (II) Bus 1 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xfd000000 - 0xfeafffff (0x1b00000) MX[B] (II) Bus 1 prefetchable memory range: [0] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B] (II) Subtractive PCI-to-PCI bridge: (II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared) (II) Bus 2 I/O range: [0] -1 0 0x0000d000 - 0x0000dfff (0x1000) IX[B] (II) Bus 2 non-prefetchable memory range: [0] -1 0 0xfcf00000 - 0xfcffffff (0x100000) MX[B] (II) PCI-to-ISA bridge: (II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set) (--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200] rev 161, Mem @ 0xfd000000/24, 0xf0000000/27, BIOS @ 0xfea00000/17 (II) Addressable bus resource ranges are [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B] [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B] (II) OS-reported resource ranges: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B] [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B] [5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B] (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe8000000 from 0xefffffff to 0xe7ffffff (II) Active PCI resource ranges: [0] -1 0 0xfcfff000 - 0xfcffffff (0x1000) MX[B] [1] -1 0 0xfebff900 - 0xfebff9ff (0x100) MX[B] [2] -1 0 0xfebffa00 - 0xfebffbff (0x200) MX[B] [3] -1 0 0xfebffc00 - 0xfebfffff (0x400) MX[B] [4] -1 0 0xffa80800 - 0xffa80bff (0x400) MX[B] [5] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O [6] -1 0 0xfea00000 - 0xfea1ffff (0x20000) MX[B](B) [7] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B) [8] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B) [9] -1 0 0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B] [10] -1 0 0x0000edc0 - 0x0000edff (0x40) IX[B] [11] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[B] [12] -1 0 0x0000eda0 - 0x0000edbf (0x20) IX[B] [13] -1 0 0x0000fea0 - 0x0000feaf (0x10) IX[B] [14] -1 0 0x0000fe30 - 0x0000fe33 (0x4) IX[B] [15] -1 0 0x0000fe20 - 0x0000fe27 (0x8) IX[B] [16] -1 0 0x0000fe10 - 0x0000fe13 (0x4) IX[B] [17] -1 0 0x0000fe00 - 0x0000fe07 (0x8) IX[B] [18] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B] [19] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B] [20] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX[B] [21] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B] [22] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B] [23] -1 0 0x0000ff20 - 0x0000ff3f (0x20) IX[B] [24] -1 0 0x0000ff40 - 0x0000ff5f (0x20) IX[B] [25] -1 0 0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B] [26] -1 0 0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B] (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps: [0] -1 0 0xfcfff000 - 0xfcffffff (0x1000) MX[B] [1] -1 0 0xfebff900 - 0xfebff9ff (0x100) MX[B] [2] -1 0 0xfebffa00 - 0xfebffbff (0x200) MX[B] [3] -1 0 0xfebffc00 - 0xfebfffff (0x400) MX[B] [4] -1 0 0xffa80800 - 0xffa80bff (0x400) MX[B] [5] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O [6] -1 0 0xfea00000 - 0xfea1ffff (0x20000) MX[B](B) [7] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B) [8] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B) [9] -1 0 0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B] [10] -1 0 0x0000edc0 - 0x0000edff (0x40) IX[B] [11] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[B] [12] -1 0 0x0000eda0 - 0x0000edbf (0x20) IX[B] [13] -1 0 0x0000fea0 - 0x0000feaf (0x10) IX[B] [14] -1 0 0x0000fe30 - 0x0000fe33 (0x4) IX[B] [15] -1 0 0x0000fe20 - 0x0000fe27 (0x8) IX[B] [16] -1 0 0x0000fe10 - 0x0000fe13 (0x4) IX[B] [17] -1 0 0x0000fe00 - 0x0000fe07 (0x8) IX[B] [18] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B] [19] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B] [20] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX[B] [21] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B] [22] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B] [23] -1 0 0x0000ff20 - 0x0000ff3f (0x20) IX[B] [24] -1 0 0x0000ff40 - 0x0000ff5f (0x20) IX[B] [25] -1 0 0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B] [26] -1 0 0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B] (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B] [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B] [5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B] (II) All system resource ranges: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B] [4] -1 0 0xfcfff000 - 0xfcffffff (0x1000) MX[B] [5] -1 0 0xfebff900 - 0xfebff9ff (0x100) MX[B] [6] -1 0 0xfebffa00 - 0xfebffbff (0x200) MX[B] [7] -1 0 0xfebffc00 - 0xfebfffff (0x400) MX[B] [8] -1 0 0xffa80800 - 0xffa80bff (0x400) MX[B] [9] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O [10] -1 0 0xfea00000 - 0xfea1ffff (0x20000) MX[B](B) [11] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B) [12] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B) [13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B] [14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B] [15] -1 0 0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B] [16] -1 0 0x0000edc0 - 0x0000edff (0x40) IX[B] [17] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[B] [18] -1 0 0x0000eda0 - 0x0000edbf (0x20) IX[B] [19] -1 0 0x0000fea0 - 0x0000feaf (0x10) IX[B] [20] -1 0 0x0000fe30 - 0x0000fe33 (0x4) IX[B] [21] -1 0 0x0000fe20 - 0x0000fe27 (0x8) IX[B] [22] -1 0 0x0000fe10 - 0x0000fe13 (0x4) IX[B] [23] -1 0 0x0000fe00 - 0x0000fe07 (0x8) IX[B] [24] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B] [25] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B] [26] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX[B] [27] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B] [28] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B] [29] -1 0 0x0000ff20 - 0x0000ff3f (0x20) IX[B] [30] -1 0 0x0000ff40 - 0x0000ff5f (0x20) IX[B] [31] -1 0 0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B] [32] -1 0 0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B] (II) LoadModule: "dbe" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER (II) LoadModule: "extmod" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension SHAPE (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD (II) Loading extension BIG-REQUESTS (II) Loading extension SYNC (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER (II) Loading extension XC-MISC (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension (II) Loading extension XFree86-Misc (II) Loading extension DPMS (II) Loading extension TOG-CUP (II) Loading extension Extended-Visual-Information (II) Loading extension XVideo (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation (II) Loading extension X-Resource (II) LoadModule: "freetype" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so (II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project" compiled for 7.1.1, module version = 2.1.0 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5 (II) Loading font FreeType (II) LoadModule: "glx" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation" compiled for 4.0.2, module version = 1.0.8774 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1 (II) Loading extension GLX (II) LoadModule: "nvidia" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation" compiled for 4.0.2, module version = 1.0.8774 Module class: X.Org Video Driver (II) LoadModule: "mouse" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so (II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.1.1 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6 (II) LoadModule: "kbd" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so (II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.1.0 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6 (II) NVIDIA dlloader X Driver 1.0-8774 Tue Aug 1 20:55:35 PDT 2006 (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs (II) Primary Device is: PCI 01:00:0 (--) Assigning device section with no busID to primary device (--) Chipset NVIDIA GPU found (II) Loading sub module "fb" (II) LoadModule: "fb" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3 (II) Loading sub module "ramdac" (II) LoadModule: "ramdac" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so (II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation" compiled for 7.1.1, module version = 0.1.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0 (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B] [4] -1 0 0xfcfff000 - 0xfcffffff (0x1000) MX[B] [5] -1 0 0xfebff900 - 0xfebff9ff (0x100) MX[B] [6] -1 0 0xfebffa00 - 0xfebffbff (0x200) MX[B] [7] -1 0 0xfebffc00 - 0xfebfffff (0x400) MX[B] [8] -1 0 0xffa80800 - 0xffa80bff (0x400) MX[B] [9] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O [10] -1 0 0xfea00000 - 0xfea1ffff (0x20000) MX[B](B) [11] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B) [12] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B) [13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B] [14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B] [15] -1 0 0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B] [16] -1 0 0x0000edc0 - 0x0000edff (0x40) IX[B] [17] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[B] [18] -1 0 0x0000eda0 - 0x0000edbf (0x20) IX[B] [19] -1 0 0x0000fea0 - 0x0000feaf (0x10) IX[B] [20] -1 0 0x0000fe30 - 0x0000fe33 (0x4) IX[B] [21] -1 0 0x0000fe20 - 0x0000fe27 (0x8) IX[B] [22] -1 0 0x0000fe10 - 0x0000fe13 (0x4) IX[B] [23] -1 0 0x0000fe00 - 0x0000fe07 (0x8) IX[B] [24] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B] [25] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B] [26] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX[B] [27] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B] [28] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B] [29] -1 0 0x0000ff20 - 0x0000ff3f (0x20) IX[B] [30] -1 0 0x0000ff40 - 0x0000ff5f (0x20) IX[B] [31] -1 0 0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B] [32] -1 0 0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B] (II) resource ranges after probing: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B) [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B] [4] -1 0 0xfcfff000 - 0xfcffffff (0x1000) MX[B] [5] -1 0 0xfebff900 - 0xfebff9ff (0x100) MX[B] [6] -1 0 0xfebffa00 - 0xfebffbff (0x200) MX[B] [7] -1 0 0xfebffc00 - 0xfebfffff (0x400) MX[B] [8] -1 0 0xffa80800 - 0xffa80bff (0x400) MX[B] [9] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O [10] -1 0 0xfea00000 - 0xfea1ffff (0x20000) MX[B](B) [11] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B) [12] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B) [13] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B] [14] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B] [15] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B] [16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B] [17] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B] [18] -1 0 0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B] [19] -1 0 0x0000edc0 - 0x0000edff (0x40) IX[B] [20] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[B] [21] -1 0 0x0000eda0 - 0x0000edbf (0x20) IX[B] [22] -1 0 0x0000fea0 - 0x0000feaf (0x10) IX[B] [23] -1 0 0x0000fe30 - 0x0000fe33 (0x4) IX[B] [24] -1 0 0x0000fe20 - 0x0000fe27 (0x8) IX[B] [25] -1 0 0x0000fe10 - 0x0000fe13 (0x4) IX[B] [26] -1 0 0x0000fe00 - 0x0000fe07 (0x8) IX[B] [27] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B] [28] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B] [29] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX[B] [30] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B] [31] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B] [32] -1 0 0x0000ff20 - 0x0000ff3f (0x20) IX[B] [33] -1 0 0x0000ff40 - 0x0000ff5f (0x20) IX[B] [34] -1 0 0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B] [35] -1 0 0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B] [36] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B] [37] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B] (II) Setting vga for screen 0. (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 (==) NVIDIA(0): RGB weight 888 (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce FX 5200 at PCI:1:0:0 (--) NVIDIA(0): VideoRAM: 131072 kBytes (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.34.20.22.a1 (II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 8X (--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU (--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce FX 5200 at PCI:1:0:0: (--) NVIDIA(0): Dell E172FP (CRT-0) (--) NVIDIA(0): NVIDIA TV Encoder (TV-0) (--) NVIDIA(0): Dell E172FP (CRT-0): 350.0 MHz maximum pixel clock (--) NVIDIA(0): NVIDIA TV Encoder (TV-0): 350.0 MHz maximum pixel clock (--) NVIDIA(0): TV encoder: NVIDIA (II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0 (II) NVIDIA(0): Validated modes: (II) NVIDIA(0): "1280x1024" (II) NVIDIA(0): "1024x768" (II) NVIDIA(0): "800x600" (II) NVIDIA(0): "640x480" (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024 (--) NVIDIA(0): DPI set to (95, 96); computed from "UseEdidDpi" X config option (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp (II) do I need RAC? No, I don't. (II) resource ranges after preInit: [0] 0 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B] [1] 0 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B] [2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B) [3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B] [4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B] [5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B] [6] -1 0 0xfcfff000 - 0xfcffffff (0x1000) MX[B] [7] -1 0 0xfebff900 - 0xfebff9ff (0x100) MX[B] [8] -1 0 0xfebffa00 - 0xfebffbff (0x200) MX[B] [9] -1 0 0xfebffc00 - 0xfebfffff (0x400) MX[B] [10] -1 0 0xffa80800 - 0xffa80bff (0x400) MX[B] [11] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O [12] -1 0 0xfea00000 - 0xfea1ffff (0x20000) MX[B](B) [13] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B) [14] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B) [15] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD) [16] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD) [17] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD) [18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B] [19] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B] [20] -1 0 0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B] [21] -1 0 0x0000edc0 - 0x0000edff (0x40) IX[B] [22] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[B] [23] -1 0 0x0000eda0 - 0x0000edbf (0x20) IX[B] [24] -1 0 0x0000fea0 - 0x0000feaf (0x10) IX[B] [25] -1 0 0x0000fe30 - 0x0000fe33 (0x4) IX[B] [26] -1 0 0x0000fe20 - 0x0000fe27 (0x8) IX[B] [27] -1 0 0x0000fe10 - 0x0000fe13 (0x4) IX[B] [28] -1 0 0x0000fe00 - 0x0000fe07 (0x8) IX[B] [29] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B] [30] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B] [31] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX[B] [32] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B] [33] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B] [34] -1 0 0x0000ff20 - 0x0000ff3f (0x20) IX[B] [35] -1 0 0x0000ff40 - 0x0000ff5f (0x20) IX[B] [36] -1 0 0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B] [37] -1 0 0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B] [38] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU) [39] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU) (II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024" (II) Loading extension NV-GLX (II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized (II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture (==) NVIDIA(0): Backing store disabled (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled (II) Loading extension NV-CONTROL (==) RandR enabled (II) Initializing built-in extension MIT-SHM (II) Initializing built-in extension XInputExtension (II) Initializing built-in extension XTEST (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD (II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP (II) Initializing built-in extension SECURITY (II) Initializing built-in extension XINERAMA (II) Initializing built-in extension XFIXES (II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont (II) Initializing built-in extension RENDER (II) Initializing built-in extension RANDR (II) Initializing built-in extension COMPOSITE (II) Initializing built-in extension DAMAGE (II) Initializing built-in extension XEVIE (II) Initializing extension GLX (**) Option "Protocol" "Auto" (**) Mouse1: Device: "/dev/input/mice" (**) Mouse1: Protocol: "Auto" (**) Option "CorePointer" (**) Mouse1: Core Pointer (**) Option "Device" "/dev/input/mice" (==) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50 (**) Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7" (**) Mouse1: ZAxisMapping: buttons 4, 5, 6 and 7 (**) Mouse1: Buttons: 11 (**) Option "CoreKeyboard" (**) Keyboard1: Core Keyboard (**) Option "Protocol" "standard" (**) Keyboard1: Protocol: standard (**) Option "AutoRepeat" "500 30" (**) Option "XkbRules" "xorg" (**) Keyboard1: XkbRules: "xorg" (**) Option "XkbModel" "pc104" (**) Keyboard1: XkbModel: "pc104" (**) Option "XkbLayout" "no" (**) Keyboard1: XkbLayout: "no" (**) Option "CustomKeycodes" "off" (**) Keyboard1: CustomKeycodes disabled (II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard1" (type: KEYBOARD) (II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE) (II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Event Handler" (type: Other) (--) Mouse1: PnP-detected protocol: "ExplorerPS/2" (II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded FreeFontPath: FPE "/usr/share/fonts/misc" refcount is 2, should be 1; fixing. Endret 5. november 2006 av hockey500 Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 /etc/X11/xinit/xinitrc: line 28: twm: command not found/etc/X11/xinit/xinitrc: line 29: xclock: command not found /etc/X11/xinit/xinitrc: line 30: xterm: command not found /etc/X11/xinit/xinitrc: line 31: xterm: command not found /etc/X11/xinit/xinitrc: line 32: exec: xterm: not found Du mangler en vindushåndterer (f.eks twm) og xterm. Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 5. november 2006 Forfatter Del Skrevet 5. november 2006 jeg har installert både xterm, xorg-xdm og gdm Lenke til kommentar
TorbjørnK Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 (endret) har du lagt til nvidia under MODULES i /etc/rc.conf? eventuelt valgt en vindushåndterer du har installert i /etc/X11/xinit/xinitrc ? og kommentere ut ting du ikke har/har bruk for. Endret 5. november 2006 av TorbjørnK Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 5. november 2006 Forfatter Del Skrevet 5. november 2006 det med MODULES skal ikke være nødvendig, ifølge wiki'en. Det med vindushåndterer har jeg ikke gjort nei, så jeg skal få testa det i løpet av morgendagen, har dessverre ikke tilgang til maskinen nå Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 6. november 2006 Del Skrevet 6. november 2006 jeg har installert både xterm, xorg-xdm og gdm 7224528[/snapback] Men ikke twm. Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 6. november 2006 Forfatter Del Skrevet 6. november 2006 Jo, og det eneste jeg får nå er 3 terminaler, hvor kan jeg sette den til å bruke gdm istedenfor? Lenke til kommentar
comicz Skrevet 6. november 2006 Del Skrevet 6. november 2006 Nei, si det? http://wiki.archlinux.org/index.php/GDM Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 6. november 2006 Forfatter Del Skrevet 6. november 2006 så enkelt var det ja... burde vel sjekke wiki'en først, men sitter egentlig og gjør tysk grammatikk Lenke til kommentar
comicz Skrevet 6. november 2006 Del Skrevet 6. november 2006 Ja, da kommer du vel ikke langt uten å ha noe å referere til! RTFiiiineM Lenke til kommentar
