rvenes Skrevet 5. november 2006 Rapporter Del Skrevet 5. november 2006 (endret) Hai. Er for tida på sjukehus med laptopen min. Det er lagt opp gjestenett til passienter, men det er ein del porter som er sperra. Websider (80) og Messenger live fungerer fint, men eg kunne også tenkt meg å vært på irc, for dagen blir fort lange. www.freesms.no bruker port 88 fungerer f.eks ikkje. Eg har min eigen personlige laptop med meg, og eg har ein pc heime på telenor adsl. Tenkte å få satt opp ein proxy sak på pc'n heime slik at eg kunne få brukt mirc lokalt og ikkje via rdp. Kva program anbefaller dere for slikt? Det bør vel være passord på den, og den må vel stå på port 80 reknar eg med. What 2 do? Edit: eller enda enklere, skal på efnet, og finnes det noken efnet servere som har andre porter? Endret 5. november 2006 av Cornel Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 5. november 2006 Rapporter Del Skrevet 5. november 2006 (endret) Får først ønske deg god bedring! Når det gjelder irc kan du prøve deg på muh, som du legger inn på en linux server. Denne kan du kjøre på hvilken port du vil, og kan passordbeskyttes. Har brukt den masse selv før, og det fungerer helt perfekt. NB: Om all web-trafikk går via en proxy på sykehuset vil det ikke fungere, du må ha en port som er åpen ut direkte mot internett. Endret 5. november 2006 av rolvs Lenke til kommentar
eppis Skrevet 5. november 2006 Rapporter Del Skrevet 5. november 2006 en VPN funker fra i dette tilfele... btw... sist jeg var på sykhuset hadde dem kun restriksjoner på TCP portene alt av UDP var oppe... Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 5. november 2006 Rapporter Del Skrevet 5. november 2006 (endret) Dette blir vel ca slik som det er på vår skole, der fikk jeg en kamerat som kjører linux til å sette opp en konto til meg på SSH, så bruker jeg putty å logge på hans maskin med å kjører irssi (irc client). Du kan også prøve chat.efnet.org hvis det er EFnet du skal inn på. Det er mulig det er noe lignende for undernet osv, men jeg bruker bare EFnet så jeg vet ikke. God bedring EDIT: så netopp det var EFnet det var snakk om chat.efnet.org tror jeg kjører port 80. om ikke den funker så kan du prøve denne: http://webchat.xs4all.nl/ Endret 5. november 2006 av Firesky Lenke til kommentar
