memtest 86 feil
amdorintel
ja, det var i mine tanker og men finner ikke den insstillingen i bios på dette hovedkortet..det er et dfi nF4 sli infinity.
7221717[/snapback]
Har krasjet mitt dfi hk, 1T 2T innstilling er der de kaller den noe annet.Husker ikke hva.
Prøv å justere spenning på ram litt opp eller ned.
OZC rammen jeg brukte likte ikke over 2,75 og heller ikke under 2,65v.
Det står noen kjempe gode innlegg i den store DFI råden om klokking og minne timmings. Bare å lese :)
OCZ rammen (standard ddr400) gikk stabilt på over 310mhz med 1T etter timer/dager med testing og justering.
Endret av guran1942
Husk at minne som ikke klarer å kjøre uten feil på spesifisert hastighet (hastighet og timing satt av produsent), kan erstattes på garanti visst brikkene har garanti.
Kjøptes brikkene sammen i en to-pakning, så sendes begge tilbake. Kjøpte du brikkene hver for seg og det er feil på begge, så ville jeg ha kontrollsjekket brikkene i en annen datamaskin.
Har samme problem på en av mine maskiner.. av en eller annen grun kan jeg ikke kjøre rammen på 400Mhz selv om rammen er beregnet på det. Det fører til blue screen og div crash. Hvis jeg derimot kjører rammen på 333 Mhz så er det ingen problemer.
Alt kjøres på default.. fant aldri ut av det. Maskinen kjører nå på 333 Mhz og er dønn stabil der. Lurer fortsatt på hva som kan være feilen, men så lenge det funker og det ikke er hoved maskinen min så dr*tter jeg i det.
7222150[/snapback]
Som regel er det enkelt og greit feil på brikkene som gjør at de ikke klarer å ha en stabil hastighet. Slike tilfeller er en garantisak, men det er lurt å teste brikkene i en annen maskin i tilfelle det er hovedkort eller BIOS som er årsaken til feil.
ok,har nå testet spenningen på 0,1 over og får enda feil..minnebrikkene er kjøpt i samme pakning.
7222800[/snapback]
Min anbefalning er å teste brikkene i en annen PC for å konstantere feil på brikkene. Så ville jeg fått nye på garanti, så lenge du har garanti på dem da.
har hatt dem i 8 mnd så må vel vere det?
7224092[/snapback]
Da er det garanti. Mange minneprodusenter har også livstidsgaranti. Men det er ikke garanti visst brikkene har blitt ødelagt med vilje eller med misbruk, så sant dette kan bevises av dem du sender det inn til.
Ta kontakt med butikken du skaffet dem hos. Er det en nettbutikk, så bør de ha tilstrekkelig med informasjon på nettsidene sine om hvordan du returnerer dem. Du kan jo også spørre mer via e-post eller telefon visst du er usikker på noe. Er det en lokalbutikk så tar du bare med deg brikkene og ordner opp der.
Endret av AMD-King
Når jeg kjører memtest på mine twimos 2048 dualchannel og får error på begge brikkene både sammens og hver for seg er da brikkene ødelagt?
når jeg setter rammen ned til 166hz så får jeg ikke feil..men på 200 som er orginalt:/
7221615[/snapback]
Kom på en ting til når det gjelder DFI NF4 hk, mener å huske at de oransje minne slottene funker bedre enn de gule. Men igjen les i DFI tråden
