Hvordan skal kjølepasta smøres på E6600?
CurSe
Jeg løfter også hovedkort etter CPU-kjøleren. Det er for å unngå at jeg tar så mye på elektronikken siden den er veldig sensitiv for statisk elektrisitet. Kjøleren er festet svært godt mekanisk til hovedkortet så det skal ikke by på noen særlige problemer. Ofte er jo hovedkortet lettere enn selve kjøleren så det blir mindre press på hovedkortet av å løfte der enn å holde fast andre plasser når man løfter ut hovedkort med kjøleren på.
I tillegg til å ta tak i kjøleren så holder jeg som regel den andre hånda på en PCI-port siden den også gir godt tak og er solid festet til hovedkortet uten at jeg kommer borti elektronikken. Jeg har ikke jordet armlenke så da tar jeg litt forhåndsregler som dette.
Jeg pleier å legge en liten klyse i midten og deretter spre det ut som om man bruker smørekniv. Det funker svært bra og kjøleeffekten pleier å starte i gang allerede i starten i løpet av noen timer. Bruker AC5 sølv. Jeg bruker antistatiskbånd eller antistatiske hansker når jeg månterer cpu-kjøler og hovedkortet. Det spiller ingen rolle hvordan man holder kortet for montering i kabinettet, bare man ikke berører komponentene og man ikke bøyer kortet slik at det ser ubehagelig ut. Kortene skal jo tåle et viss press når kjøler monteres. Det samme gjelder for PCI-E portene når et tungt grafikkort monteres. :)
7255920[/snapback]
Bare så du vet det så vil hovedkortet etter montering av en del "aftermarked"-kjølere stå i spenn. Ved bruk av TTBT m.fl. skjer dette.
De gamle AMD/P4-socketene tålte 16punds trykk, noe som ikke er allverden, men det har nok blitt mer etterhvert. Kanskje Simen1 vet noe mer?
  • 3 uker senere...
Arctic silver skal ha rimelig god greie på kjølepasta, her er lenker for instruksjoner:
AS5:
http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm
Ceramique:
http://www.arcticsilver.com/ceramique_instructions.htm
Alumina:
http://www.arcticsilver.com/arctic_alumina_instructions.htm
Alumina Adhesive:
http://www.arcticsilver.com/alumina_adhesi...nstructions.asp
Silver Adhesive:
http://www.arcticsilver.com/adhesive_instructions.htm
Hentet fra denne tråden i OCforums.com
7222654[/snapback]
I artic silver sin guide står det: DO NOT use nail polish remover. Jeg har alltid brukt det :ermm: Temperaturene er ganske lave uansett da.
Endret av Rikkely
  • 2 uker senere...
Riktig, i følge A.S. er det bedre å bare legge en klump midt på og la prosessorkjøleren klemme den utover, fordi man da ikke fanger små luftbobler mellom pastaen og kjøleflatene.
7470576[/snapback]
Hmm. Det føles liksom tryggere å gjøre det på gamlemåten, men får se om jeg ikke drister meg til å følge anbefalingene. :p
7470576[/snapback]
7479213[/snapback]
hehe
Jeg støtter oysfaerg sin forklaring. Det å ikke smøre den ut på forhånd vil minke risikoen for bobler. Bobler er ikke bra fordi de leder nesten ikke varme i det hele tatt. Jeg støtter også uttalelsen om at det kun er viktig å ha kjølepasta rett over kjernen og noen millimeter ut til sidene. Kjernen på en Core 2 Duo (under lokket altså) er omtrent 10 * 11 millimeter stor og ligger midt under lokket. Dermed holder det i lange baner om kjølepastaen dekker et stykke utenfor det. F.eks 2*2 cm eller 3*3 cm.
Men jeg ville brukt litt mindre kjølepasta enn oysfaerg. Kjølepastaen skal helst kun gjøre at det ikke blir noen luftlomme mellom kjernen og kjøleren. Dersom det blir et "tykt" lag så vil det hindre varmetransporten. Jeg ville nøyd meg med en dæsj på 3-4mm i diameter. (En ert er vel rundt 6-8mm i diameter)
7220707[/snapback]
Støtter det forslaget jeg: men jeg vil anbefale og ta så lite som overhode mulig av kjølepasta. Fordi blir det for tjukt lag så leder det heller ikek så godt varme :)
men er det ikke stor tjangs for at kjølepastaen blir bare presset mot f.eks. den ene siden når en setter på kjøleren ( mange av kjølerene har kronglete montering som gjør det vanskelig og utrolig irreterende å sette de på, ikke minst parallelt rett nedpå).
Og selv om en bruker litt mye kjølepasta så vil vel denne bli presset ut langs kantene hvis det er "for mye" ? Så hvor tynt laget med kjølepasta blir blir vel til syvende og sist avhengig av trykket fra kjøleren ? (Eller er kjølepasta sånn rar ikke-newtonisk fluid ? ) Og hvis overflaten er litt skjev så er d vel bare bra at disse ugjevnheten fylles opp av kjølepasta og ikke luft... ?
Bare lurer :)
Edit:glemte et " ".
Edit 2:
Og selv om kjernene er midt på, så vil vel heatspreaderen bli varm over hele, og da svarer det seg vel å ta bort denne varmen også ved å smøre hele heatspreaderen med pasta..? Dvs, en får jo en større "varmekanal" :p
Endret av [^..^]Christian
Her står det anbefaling/instruksjoner for hvordan man best smører på kjølepasta, med begrunnelser og forklaring på hvorfor det anbefales å la kjøleren klemme ut pastaen.
Dett er en tråd om akkurat samme tema på ocforums.com:
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=471221
Nyttig å lese, mange av de spørsmålene som stilles her, er besvart der.
Endret av o-haavard
