Hvordan fjerne bios passord ?
krishm
Om det ikke er en slags "hemmelig kode" eller masterpassord som gjør at du kommer deg igjennom, må du nok demontere den og dra ut CMOS-batteriet. Da forsvinner nok passordet, men det spørs hvor dette sitter på en bærbar, kan hende du mister mer enn garantien.
7219593[/snapback]
Som jeg tenkte dette med batteri osv .. på stasjonær er det jo såre enkelt, har ikke åpnet en bærbar før og vet derfor ikke hvor batteriet ligger osv ..
Ingen andre muligheter noen ? Garantien er utløpt så det spiller ingen rolle lism
Mvh
Krishm
CMos brikka på bærebare skal ikke være så veldig vansklig og finne, er bare og skru av alle de små platene under til du finner dem :p har gjort det hunde ganger minst på min bare for gøy :roll: Vist ikke er det kansje en luke rett ved tastaturet (ovenfor) da tar du en liten tyn kraftig plastik dings og dytter den mellom F10 og F11 tasten, og drar den bare opp, skrur av skrua for og ta av tastaturet, og kobler IKKE av den hersens kablen til tastaturet, lett og ødlegge det da.
7219655[/snapback]
Hørtes skummelt ut MEN skal prøve nå med en gang .. og DU går ikke å legger deg FØR jeg har skrudd på plass lism :!:
Mvh
Krishm
Dette var stress FY***** nå klrte jeg å ødelegge to taster ca hehe dritt as .. takler ikk fikse bærbar tror jeg ..
Må en ha av tastaturet da ? Kan en ikke angripe faanskapet undenifra ved å skru ut det som er å skru ut LISM ??
Mvh
Krishm
Hvilken bios er det? Visse bioser har et bypass passord som skal fungere uansett.
WARNING: Some BIOS configurations will lock you out of the system completely if you type in an incorrect password more than 3 times. Read your manufacturers documentation for the BIOS setting before you begin typing in passwords
Link under:
På min gamle HP hadde jeg en bitteliten knapp under som jeg måtte bruke blyantspissen på. Den resetta BIOS. :!:
ps: det er ikke alle laptopper man tar bort tastaturet på den måten han duden ovenfor foreslo. Få tak i en servicemanual før du begynner å skru på den selv.
