CrackaBoi Skrevet 22. september 2001 Rapporter Del Skrevet 22. september 2001 Jeg har holdt på med data altfor lenge til ikke å kunne touch helt bra. Hvordan kan jeg lære dette kjapt og enkelt? Lenke til kommentar
Milla Skrevet 22. september 2001 Rapporter Del Skrevet 22. september 2001 Du kan laste ned og bruke et norskt program som heter DrillPro Touch - meget bra :smile: Du finner det hvis du søker på nett. Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 23. september 2001 Rapporter Del Skrevet 23. september 2001 Jeg brukte easy touch for å øve meg på touch metoden. Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 23. september 2001 Rapporter Del Skrevet 23. september 2001 Du kan bruke det programmet vi bruker på skolen: easy touch, eller easy touch 2000, men jeg annbefaler deg å opparbeide deg en egen metode istedenfor "skole touch". Lenke til kommentar
Ballemannen Skrevet 23. september 2001 Rapporter Del Skrevet 23. september 2001 Det er bare å sjekke opp masse fjortisser på irc. Da lærer du deg kjapt å skrive fort. Sånn lærte jeg ihvertfall. Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 23. september 2001 Rapporter Del Skrevet 23. september 2001 Det stemmer. bruk irc mye, og skriv masse masse her i forumet og du kan touch fortere enn du aner. Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 24. september 2001 Rapporter Del Skrevet 24. september 2001 Jeg lærte meg det når jeg var i militæret. Kjeda ræva av meg når jeg satt på kontoret. Jeg satt bare rett og slett og skrev masse humbug. Masse humbug! abcdefghijklmnopqrstuvwxyz osv (spille litt doom) skrive enda mere humbug (spille litt doom) Skrive så sinnsykt mye humbug. ...så til slutt---> jeg ble en "toucher"! DrErling Lenke til kommentar
BiosFlasher Skrevet 24. september 2001 Rapporter Del Skrevet 24. september 2001 Foreslår at du lærer deg dvorak touch hvis du ikke allerede kan qwerty. Det er mye raskere og mindre slitsomt. Så finnes det også left hand dvorak og right hand dvorak. Tenk å kunne holde telefonen i en hånd og skriv full hastighet med andre :smile: For meg som allerede kan qwerty er det vanskelig å gå over til dvorak (helst bør man kunne begge). Bakdelen med dvorak er selvfølgelig at det ikke er standard, dvs du må legge inn dvorak layout (har ikke sett norsk verjson heller, så du får ikke æøå). Men etter at du har lagt det inn kan du enkelt skifte mellom layouter med f.eks alt + left shift. Lenke til kommentar
fondus Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Husker da jeg skulle lære touch i 8. klasse. Da brukte vi en bok som vi skrev av :razz: Vel, vil nesten si den var litt effektiv jeg, nå er jeg 10. klassing har har en touch gjennommsnittshastighet på 320 - 350 omin, men todelt tastatur enda fortere, må nok prøve seg fram og se hva som er best. har dårlig erfarig med disse touch programmene, hater affal drillpro touch! :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: [ Denne Melding var redigert av: fondus på 2002-03-29 16:48 ] Lenke til kommentar
salomo Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Her er en demo... http://www.griegmultimedia.no/skole-komm/DPSL.html Lenke til kommentar
EmK Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Quote: On 2001-09-24 14:25, BiosFlasher skrev:Foreslår at du lærer deg dvorak touch hvis du ikke allerede kan qwerty. Det er mye raskere og mindre slitsomt. Så finnes det også left hand dvorak og right hand dvorak. Tenk å kunne holde telefonen i en hånd og skriv full hastighet med andre :smile: dvorak ? hvor kan jeg få tak i den layout'en ? Lenke til kommentar
danilovic Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 VI brukte Drillpro en gang i 5-6 klasse. Kan ikke si jeg fikk mye ut av det. Har chatta og skrivd en del på PC de to siste årene, og må si jeg skriver en del fortere nå enn jeg gjorde før. har dog ikke giddi å lære meg touch. Men jeg ville tro at du skriver en del, til du kan tastaturet utenat, og skriver og skriver uten å se på tastaturet til det sitter. Har ca 420 tegn i minuttet uten touch. :smile: Lenke til kommentar
Borf Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 ta slike små klistermere med bokstaber og tall som du får med på vhs taper og lim dei oppå store deler av bokstavene på tastene (slik at du ikkjer ser va du trykker på), då lærer du det etter kvart Lenke til kommentar
MaxCPU Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 hvordan har dvorak tilhengerne tenkt å klare seg når du plutselig kommer til et sted uten dette?? hva er i det hele tatt poenget? spør du meg er det sært og bortkastet! Lenke til kommentar
Creature Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Quote: Bakdelen med dvorak er selvfølgelig at det ikke er standard, dvs du må legge inn dvorak layout (har ikke sett norsk verjson heller, så du får ikke æøå).Men etter at du har lagt det inn kan du enkelt skifte mellom layouter med f.eks alt + left shift. Der tar du heilt feil, det er "utviklet" et nordisk dvorak, som har æøå lagt inn. see: http://www.stenling.no/dvorak/ Lenke til kommentar
BiosFlasher Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Quote: Der tar du heilt feil, det er "utviklet" et nordisk dvorak, som har æøå lagt inn. see: http://www.stenling.no/dvorak/ Oppdaget den jeg også, men har ennå ikke orket å lære dvorak. Trenger nok å bruke kun dvorak i noen uker før man kan det og bruker man maskinen mye så er det fristende å gå tilbake til qwerty før man kan dvorak ordentlig. Mens man lærer seg det er det jo også en ulempe å måtte installere dvorak alle steder man skal bruke pc. Prøvde selv i juleferien men kom ikke lenger enn at jeg kunne "home row". Nå som jeg bare bruker qwerty igjen har jeg glemt dvorak helt - husker ikke en knapp. Tror det blir vanskelig å skille qwerty og dvorak fra hverandre (trenger jo å kunne qwerty fortsatt). Noen her som bruker både dvorak og qwerty? I tilfelle, klarer du å skrive fort med begge? og hvordan omstiller man seg fra den ene til den andre? Lenke til kommentar
Mr.Hassan Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Hei! Huska vi skulle ha tuch test på ein skule eg gjekk på før..Fekk 98% på første forsøk..Så læraren sa eg slapp å øve meir..:wink: Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Skriv mye på IRC og lignende.. Har it på skoln, der skal man lære tuch metoden.. ga opp etter første dag.. vanskeli å lære sæ nåkka sånn plutselig... Lenke til kommentar
hasund Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Jeg har også lyst til å lære touch skikkelig. Det er bare tull at man lærer det ved å skrive mye. Riktignok skriver jeg "passe" fort med min egen teknikk, men den bryter alle touchkunstens regler. Å øve på touch i et program går greit nok, men "til hverdags" orker jeg ikke bruke den metoden, det går alt for sakte. Er dette Drillpro noe å samle på? Noe av problemet er altså at liv og lære jobber mot hverandre...det beste hadde kanskje vært å måtte begynne helt forfra igjen... [ Denne Melding var redigert av: hasund på 2002-03-29 22:57 ] Lenke til kommentar
danilovic Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Jeg mener DrillPro er noe crap. Du får bilde av et tastatur på skjerme, og knappen du skal trykke på blinker. Jeg skriver kanskje 70 tegn i minuttet når jeg bruker DrillPro, og jeg vil tro du må øve minst et halvt år med DrillPro før det sitter. Mitt tips er å skrive mye, og samtidig se så lite som mulig ned på tastaturet. Det gjør jeg nå. :smile: Lenke til kommentar
