HTPC henger seg under oppstart
Heisann alle sammen..!
Har et problem som jeg håper noen av dere kan hjelpe meg å løse. Jeg har akkurat bygget meg en htpc av følgende komponenter:
- Dign X15 kabinett
- Asus A8N32 - Sli Deluxe hovedkort
- Gainward GeForce 7800GT (PCI Express)
- Seasonic S12 strømforsyning
- Nettverkskort (trådløst) D-Link Wireless 108G/MIMO PCI
Etter en lang installasjonsprosedyre har jeg fått alt opp untatt nettverkskortet. Installerer driverene fra CD'en slik som beskrevet og restarter PC'en før jeg slår den av igjen for å sette inn kortet. Når jeg har satt inn kortet og forsøker å starte opp igjen henger PC'en seg under oppstart. Den henger seg når man kommer til oppstartsbildet for XP der "ormen" går fra venstre mot høyre. Ser ut til at det rett før selve Windows skjermen skal komme opp.
Når jeg tar ut nettverkskortet ser alt til å fungere igjen. Når jeg så setter det inn igjen er det samme leksa.
Er det noen som har tips/ forslag på hva som kan være feil og hva som eventuelt kan gjøres for å rette dette? Er nybegynner, så det hadde vært fint om forklaringen var litt etter "teskje-metoden". Takker så masse for all hjelp..! Ikke så gøy med HTPC hvis jeg ikke får den til å kjøre med internett..!! Ønsker ellers alle sammen ei riktig god helg..!
Endret av msvenn
Litt tilleggsinformasjon:
Forsøkte i natt å formatere på nytt å bytte kortplasser. Da så alt ut til å fungere (inklusive nettverkskortet) frem til jeg installerte driverene for TV-kortet Happuge PVR 500 MCE. TV kortet stod i sin slott hele tiden under resten av installeringen.
Jeg har derfor to spørsmål:
1) Bør jeg forsøke å installere driverene før jeg setter kortet inn i slot'en?
2) Dersom dette er en konflikt mellom kortene, er det da ikke mulig å løse den? Jeg har forsøkt å bytte om kortplasser for å se om det hjalp, men det gjorde det ikke.
Håper noen kan hjelpe meg her. Takker så mye på forhånd!
