sliter med shotdown
hei...!
jeg plages mye med at pc'en restarte seg under spilling.
når jeg spiller cs:s og bf2 skjer det som plager meg mest!
når jeg sitter og venter på at jeg skal komme inn på en
server(loade)slår maskinen seg av :wallbash::cry:
det skjer mest når jeg skal spille cs:s.
men det rare er at det aldri har skjedd når jeg har spillt oblivion
er det noen som har forslag eller en forklaring på hva
dette er??
Ta en virus og spyware scan på maskina og rydd opp i registere dit med div scan.
Laste ned den nyaste patchen til spelet og ta en windows update.
Sjå om det hjelper
7217592[/snapback]
pc'en er helt ny(bygget selv)så jeg trenger ikke rydde opp i så mye
men jeg prøvdet det du sa men det hjalp ikke :no:
noen andre forslag?
Endret av kris-pc
Det kan hende at pc-en blir for varm når du kjører sånne tunge spill eller at strømforsyningen klarer ikke å lever nok strøm.
Last ned SpeedFAN og sjekk varmen når du kjører noen tunge spill.
Eller gå inni bios og sjekk varmen der etter at pc-en har restartet seg selv.
Skjer dette kun når du spiller eller kjøre tunge applikasjoner?
Lykke til!!
Lykke til!!
7219110[/snapback]
det skjer aldri når jeg sitter på nette eller noe sånt
skal prøve det du sa!
Fremst av alt, se hva load-temperaturen ligger på de forskjellige komponentene. Er det CPU-en som blir forrykende varm, eller er det kanskje GPU-en? Så fyr opp et temperatur avlesningsprogram så du kan utelukke div. komponenter.
Hadde selv en lignende situasjon der jeg hadde montert en CPU-kjøler (Thermaltake XP-90c forresten) selv. Temperaturen lå på rundt 70 grader celsius. Selv uten tvil visste jeg at noe måtte være galt og det viste seg at det hadde lurt seg et hårstrå mellom prossesoren og kjøleblokka. Da var det fram med pinsett, lure hårstrået vekk, kline på litt ekstra kjølepasta og deretter var det bare velvære og lave temperaturer.
7221018[/snapback]
når jeg sitter på nette viser speedfan
temp 1: 33grader
temp2: 37grader
hd:41grader
skal sekke når jeg spiller
