Fredrik360 Skrevet 4. november 2006 Rapporter Del Skrevet 4. november 2006 (endret) Har prøvd å koble til live via modem. Men det står bare: Your gateway did not respond to a network reqest. Hva skal jeg gjøre, må jeg kjøpe router for å koble til live. Kan noen hjelpe meg med det her, er desperat etter live! Endret 4. november 2006 av Fredrik360 Lenke til kommentar
Nastro Azzurro Skrevet 4. november 2006 Rapporter Del Skrevet 4. november 2006 hehe, du snakker om vanlig modem modem ;P sånn bip bip ring ring sak? =) Tror ikke xboxen har noen form for oppringing, så da må du sette opp en pc, og dele internetten derifra Lenke til kommentar
Dr. Mobius Skrevet 5. november 2006 Rapporter Del Skrevet 5. november 2006 (endret) Kan du spesifisere hva slags modem det er snakk om? Vanlig analogt modem eller et ADSL-modem? Et analogt modem vil ikke fungere fordi XBOX360 ikke har noen innebygde oppringingsmuiligheter. Om det er et ADSL-modem så må du har ruterfunksjon på det om du skal koble den rett i modemet. Endret 5. november 2006 av T-Solberg Lenke til kommentar
RaZeR91 Skrevet 5. november 2006 Rapporter Del Skrevet 5. november 2006 Kan du ikke koble opp til live viss du har 56.6 kb modem? Lenke til kommentar
Snjokvist Skrevet 5. november 2006 Rapporter Del Skrevet 5. november 2006 Det er ikke noe problem å bruke Live via modem. Eller, det vil si, det er MULIG, det er bare ikke spesielt morsomt. Du må ha et modem (analog/ISDN) i en maskin, og velge internettdeling der, og så lenge leverandøren din har de rette portene oppe, så skal det funke. Jeg kjørte Live på xboxen via et 56Kb modem, og det gikk greit å spille på, men det var litt tilfeldig om jeg kunne høre folk snakke. Hvis du har planer om å gjøre dette med 360en så står det sikkert enda verre til med båndbreddekrav der. Lenke til kommentar
RaZeR91 Skrevet 5. november 2006 Rapporter Del Skrevet 5. november 2006 Det er ikke noe problem å bruke Live via modem. Eller, det vil si, det er MULIG, det er bare ikke spesielt morsomt.Du må ha et modem (analog/ISDN) i en maskin, og velge internettdeling der, og så lenge leverandøren din har de rette portene oppe, så skal det funke. Jeg kjørte Live på xboxen via et 56Kb modem, og det gikk greit å spille på, men det var litt tilfeldig om jeg kunne høre folk snakke. Hvis du har planer om å gjøre dette med 360en så står det sikkert enda verre til med båndbreddekrav der. 7221637[/snapback] Jeg setter den nettverkskabelen jeg fikk med 360 og setter den inn i den og til datan, jeg kobler opp på internett men når jeg skal sjekke om de er kobla opp på 360 så står de failed på IP address.... hva skal jeg gjøre?? Network Adapter er kobla til står de.... Lenke til kommentar
RaZeR91 Skrevet 5. november 2006 Rapporter Del Skrevet 5. november 2006 Ingen som vet? Lenke til kommentar
RaZeR91 Skrevet 5. november 2006 Rapporter Del Skrevet 5. november 2006 (endret) Kan man ikke koble opp på xbox live en gang viss du har 56.6 kb? uten å spille?? Når jeg prøver og teste oppkoblinga på 360 så står de bare failed på IP address, og når jeg trykker på More Info så står de at: Your PPPoE settings were not validated by your ISP Endret 5. november 2006 av RaZeR91 Lenke til kommentar
Snjokvist Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Ja, det kommer som sagt an på nettleverandøren din om det funker eller ikke. For meg funka tiscali, men ikke tele2 med modem. Du må enten bruke en hub mellom maskina og boxen, eller en tvista TP. En vanlig kabel rett fra boxen til maskina funker heller dårlig. Lenke til kommentar
