hardware for 60 FPS
Hei. Kan noen av dere som har 60 FPS stort sett og kjører full grafikk og aldri opplever lagg skrive opp deres hardware her?
Selv har jeg nettopp oppgradert litt.
Til AMD AThlon 64 3800+
Har 1.5 GB ram
Radeon 9600 256 MB Skjermkort
og SATA harddisk, og selv så hakker det endel.. faktisk, det hakker mye..
uansett om jeg kjører på full grafikk 1024x800 eller lite grafikk 800x600..
CPU
Antall CPU'er 1
Navn: Intel Pentium M 750
Code Name Dothan
Spesifikasjon Intel® Pentium® M processor 1.86GHz
Familie / Modell / Stepping 6 D 8
Extended Familie / Model 0 0
Brand ID 22
Pakker mPGA-479M
Core Stepping C0
Teknologi 90 nm
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
CPU Clock Speed 800.0 MHz
Clock multiplier x 6.0
Front Side Bus Frequency 333.3 MHz
Bus Speed 533.4 MHz
L1 Data Cache 32 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 32 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Latency 5
L2 Speed 1024.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 ECC Check enabled
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Hovedkort og chipset
Motherboard manufacturer
Motherboard model P50EA0,
BIOS vendor American Megatrends Inc.
BIOS revision 1.06C
BIOS release date 07/29/2005
Chipset Intel i915PM/GM/GMS rev. B1
Southbridge Intel 82801FBM (ICH6-M) rev. 04
Grafisk Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
ATi Radeon X800XT 877.3 MHz, 256mb
Minne:
DRAM Type DDR2-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 333.7 MHz
FSB:DRAM 1:2
CAS# Latency 4.0 clocks
RAS# to CAS# 4 clocks
RAS# Precharge 4 clocks
Cycle Time (TRAS) 12 clocks
# of memory modules 1
Module 0 Infineon DDR2-SDRAM PC4300 - 1024 MBytes
Kjører stabilt på 60fps på 1280x1024 ca. maks grafikk instillinger...
EDIT: Blei litt norsk og litt engelsk, men det får gå...
Endret av Alexanderhagen
Jeg kjører på et følgende system.
Ligger på 60-70FPS med default instillinger, bortsett fra view distance som er på maks.
Athlon 64 3500+
1024MB RAM fordelt på to Corsair VS512MB400.
Radeon x800gt
Seagate Barracuda 7200rpm 120GB Harddisk.
Har 1.5 GB ram
7216971[/snapback]
Tror du bør få nytt grafikkort, det der er rimelig utdatert.
Endret av Vaktmestern
Jeg har Intel Core 2 Duo E6300, overklokket til 2.4Ghz, 2049Mb ram, 7900gt, og Hdd med 7200rpm. Alltid stabilt på 60fps med alt på fult og 1050x1680 oppløsning.
Endret av Guffufs
7217632[/snapback]
Hvordan skjerm har du når du kjører høyere enn bredere?
CPU
Antall CPU'er 1
Code Name Dothan
Brand ID 22
Pakker mPGA-479M
Core Stepping C0
Teknologi 90 nm
Bus Speed 533.4 MHz
L2 Latency 5
L2 Location On Chip
BIOS revision 1.06C
Minne:
FSB:DRAM 1:2
7217144[/snapback]
Hva med å si hvordan det kjører også da, istedet for å ramse opp en ubrukelig langt liste med hwspecs?
Forøvrig:
X2 3800+ @ 4200+
1GB Ram
X1900GT
1280x1024
standard instillinger, men view distance på maks, ligger på rundt 60 fps alle steder med unntak av store byer og slikt.
7217632[/snapback]
7217910[/snapback]
Du skjønte jo ikke hva jeg mente. :roll:
Dessuten heter det hvilken skjerm.
Endret av Guffufs
Gjest Slettet-QqZexW9o
AMD 3800+
2GB RAM
x1800xt
2x73GB WD HD Raptor Raid 0
1600x1200
Lagger svært sjeldent og når det begynner å lagge trenger jeg bare å defragmentere diskene så slipper jeg noe mer av det.
Endret av Slettet-QqZexW9o
Intel Pentium ® D CPU 3.4Ghz
2048 MB DDR2 Ram.
Geforce 7600 - ettellerannet.
Kjører 1280x1024 - Fungerer greit, normalt 75ish FPS.
I byene er det mer.
Hehe da har jeg et par spørsmål! Pc'n min kjøpte jeg til min konfirmasjon, og er nå 20 år gammel :p Dvs den er utdatert, men spørsmålet er hvor utdatert den er.
Kan lite om slik fancy navn på ting inne i pc'n min, men har klart å fiske frem disse navnene ved å gå inn på "behandle" på min datamaskin:
Skjerm: NVIDA GeForce Ti 4200 with AGP8X
Prossessor: AMD Athlon XP 2600+
Nettverkskort: Netgear 108 Mbs Wireless PCI Adapter WG311T
Realtek RTL8239 Family PCI Fast Ethernet-kort
DVD/CD rom: Generic DVD-ROM SCSI Cdrom Device
Pioneer DVD-ROM DVD 106
Wow fungerer fint her, men føler at det kanskje burde ligge en datamaskin under juletreet i år, fra meg til meg :)
Hehe da har jeg et par spørsmål! Pc'n min kjøpte jeg til min konfirmasjon, og er nå 20 år gammel Dvs den er utdatert, men spørsmålet er hvor utdatert den er.
Skal kanskje være 2 år? :!:
Vel, er ca 2 år maskina min også nå.
Intel Pentium 4. 3ghz.
ATI Radeon 9800 XT
2GB minne
80GB HD
Kjøpt hos Dell.
Kjører 1600x1200 rundt 50fps
Byer 30 - 40fps
Sliter i raids. 0-15fps i kamper.
Ellers 15-30fps i raids
Rare var at jeg følte fps droppa for noen måneder siden.
Meket det første gangen i ZF.
Noen andre med samme spec som sliter med 1600x1200?
Edit: NGT 1800kbs.
Latency 130 - 350
Sliter noen ganger med spikes og 2k. Det ser ut til å være server relatert på Moonglade.
Andre servere har jeg aldri over 100ms
Endret av Darkrevan
Se signatur for hardware.
Kjørte (spiller ikke lenger) i 1680x1050 med alt på bånn halm. 60 FPS ute i "villmarka", droppa vel ned i 45-50 FPS i IF og i 40 manns raids, men det er ikke no merkbar forskjell.
Endret av Nosferatu
AMD Athlon X2 4600+ (2.4GHz)
1024MB RAM, Dual channel 400MHz
ATi Radeon X800XT (Uklokka)
1280*1024, alt på high, har 2xAA og 4xAF, alt av shaders er på.
Har 60FPS under grinding og flyturer osv. 40FPS i byer, kanskje 30 i STORE raids under bosser, og 50-60FPS i AB/WSG.
