KiD Skrevet 10. november 2002 Del Skrevet 10. november 2002 Skal gå til innkjøp av et kabinett og er litt usikker på hva jeg skal velge. Jeg er ute etter et stilig og stille kabinett med kvalitet! Dette er de jeg har sett på: Thermaltake, m/eller uten vannkjøling (http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp) (http://www.netconnection.no/lucys/) LianLi,PC6099B? PC12? PC61USB? PC65BUSB? (http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp) Chieftech (f.eks: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...3&GrpID=6&s=pl) Koolance Miditower, vannkjølingssystem (http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp) Kom med forslag! På forhånd takk! Lenke til kommentar
GeirBraaten Skrevet 10. november 2002 Del Skrevet 10. november 2002 Mitt tips: Lian Li PC71 aluminium, sort. Knall Kvalitet. Lian Li har også frontdeksel til 3,5", cd osv i sort. Eller Lian Li PC9300 USB / Cooler Master ATC-600 Begge er bordkabinett og støtter kun M-ATX. Utroligt fine kabinett! Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 10. november 2002 Del Skrevet 10. november 2002 Fiks linkene dine (mplex må du skaffe ordentlige linker til + at alle må være klikkbare) så skal jeg ta en titt Flere kommer til å svare da oxo Lenke til kommentar
Wixe Skrevet 10. november 2002 Del Skrevet 10. november 2002 Koolance er ikke spesielt stillegående da de benytter 80mm vifter (bedre m. 120mm med lav rpm). Kjøp deg heller et Lian Li Pc71Usb og monter vannkjøling selv senere (med bedre radiator). Skal du gjøre det billigere kan du jo bruke f. eks Compucase 69U6 (plass til to 120mm vifter, en foran en bak) Enermax vifter (regulerbar motstand) Innovatek radiator og blokker Alt fra Microplex Det finnes mange gode alternativ, uansett vil du få mye bedre ytelse ved å sette sammen alternativet selv (mer tilpasset dine behov ihvertfall). Det er synd å kjøpe et Koolance for så og finne ut at det ikke passer dine behov. Lenke til kommentar
kim2004 Skrevet 10. november 2002 Del Skrevet 10. november 2002 lian li pc60usb du vil ikke angre! Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 11. november 2002 Del Skrevet 11. november 2002 Se siggen. Masse plass, kvalitet og nydelig å se på. De bildene som ligger på HW er dårlige. Kabinettet er veldig mye finere enn det kan se ut som. Hadde jeg hatt digitalkamera skulle jeg lagt ut noen bedre bilder. På det som jeg har, som er en litt nyere modell, er brønnfrontene, som ligger bak døren, sorte og det følger med drevramme til diskettstasjonen. Konge kabbis Ellers så er det jo endel LianLi kabinetter som er pene. Lenke til kommentar
