Kjøre bærbar PC uten batteri
kremt
Ja, går det an?
Tenkte å bruke en bærbar ved siden av den stasjonære, hadde vært fett, ha den stående ved siden av meg på pulten her, så kan jeg bruke 2 maskiner samtidig :thumbup:
Så da tenkte jeg på om det gikk an å bruke denne maskinen uten batteriet, bare kjøre den på ac-adapteren. Går dette?
Grunnen til at jeg vil gjøre det slik er at da blir ikke batteri så fort ødelagt som hvis det står i maskinen hele tiden med laderen i maskinen :w00t:
Forresten, noen tips til en grei bærbar til 5-6 lapper?
Trenger ikke å ha verdens beste akkurat, bare en helt grei en, men børe være 54g trådløst kort innebygget da.
Har sett litt på denne, er den noe bra?
La merke til den lave oppløsnigen på skjermen da, bare 1024x768? :whistle:
Apropro dette, har det noe å si om man har batteriet i hele tiden selv om den går på AC strøm?
7217096[/snapback]
Jeg vil tro at det da blir fortere utslitt, klarer ikke å holde på strømmen så lenge.
Men dette er bare antagelser :hmm:
7217126[/snapback]
Jepp, stemmer det. er best å ta det av pc'en hvis man ikke bruker det.
Mvh
Batteriet kobler seg ut hvis det er fullt og du kjører på strøm, så det skal ikke ha så mye å si om du har det inni. Men om pcn din blir veldig varm, og batteriet står i vil jo dette også bli varmt, og batterier vil helst ikke ha mye varme.
7217322[/snapback]
Alså bedre og ta det ut når du ikke bruker det......
Grunnen til at batteriet blir slitt er ikke at det står i med strøm, men på grunn av varmen fra resten av pcn. Men som jada-jada sier er det bedre å ta ut batteriet om du skal kjøre lenge på kun strøm. Sånn som jeg som tar med meg pcn bort nesten hver dag, ser jeg ikke noe vits i å ta det ut. Har hørt at om du har tenkt å kjøre på kun strøm veldig lenge lønner det seg å lade ut batteriet til ca. 40 %, da vil det ikke tape seg så fort...
7217863[/snapback]
Jepp. og la det gjerne stå ett kjølig sted når du ikke bruker det.
Mvh
7217096[/snapback]
7217126[/snapback]
Mvh
7217219[/snapback]
Hvor lenge har du tenkt å ha PCen? På jobben har vi bare brukt bærbare de siste 10 årene. De går normalt på strøm hele tida, med batteriet i. PCene blir stort sett utslitte og kasseres før batteriene byttes. Men det er klart: Dersom du aldri lar PCen bruke ned batteriet, la oss si et par ganger i måneden, så blir batteriet litt sløvt etter et par år, dvs at det kun holder et par timer før opplading (mot 3-4 noemalt). Jeg vil tro at du kommer til å bytte ut PCen før batteriet blir et problem.
7218102[/snapback]
Men saken er den at jeg har sett folk med under ett år gamle laptoper som hadde batteritid med fullt oppladet batteri på hele 15 minutters brukstid :ohmy:
Derfor vil ikke gå i samme fella :thumbup:
vell.. min ahr ståttt på i sirka 23 av 24 timer i døgnes i et helt år sirka, å alltid hatt bateriet.. når det var nytt, så hadde jeg litt over 4 timer på det, å har enda over 3 timer igjen, og det er vell det man kan regne med og ha etter 1 år?
