Sette inn sykkelen for vintern
Dt du bør gjøre er å fylle bensintanken helt opp for å hindre at den ruster(vist du har metall tank) er jo greit å vaske den før man setter den inn for vinteren.
Men ikke tømm forgassern for bensin dt er ikke bra...da kan den eire å drit...
Å så lar du moppa stå å gå på tomgang en stund...... dette er noen jeg fikk høre av en mekanike regner med at det har noe for seg da.
Endret av stig inge
Jeg kan jo legge inn det som står i bruksanvisningen min om lagring her:
Proceed as follows:
◆ Empty the fuel tank and the carburettor,
see p. 69 (DRAINING THE FUEL
TANK).
◆ Extract the spark plug and pour a teaspoon
(5-10 cm>) of two-stroke engine oil
into the cylinder.
Move the ignition switch to position ≈∆,
press the start push button ≈∆ for a few
seconds, to distribute the oil evenly on
the cylinder surfaces.
Put back the spark plug.
◆ Remove the battery, see p. 60 (REMOVING
THE BATTERY) and p. 59 (LONG INACTIVITY
OF THE BATTERY).
◆ Wash and dry the vehicle, see p. 70
(CLEANING).
◆ Polish the painted surfaces with wax.
◆ Inflate the tyres, see p. 29 (TYRES).
◆ By means of a suitable support, position
the vehicle so that both tyres are raised
from the ground.
◆ Place the vehicle in an unheated, not-humid
room, away from sunlight, with minimum
temperature variations.
◆ Cover the vehicle avoiding the use of
plastic or waterproof materials.
Og når du tar den ut til våren igjen:
AFTER A PERIOD OF INACTIVITY
◆ Uncover and clean the vehicle, see p. 70
(CLEANING).
◆ Check the charge of the battery, see
p. 61 (RECHARGING THE BATTERY)
and install it, see p. 61 (INSTALLING
THE BATTERY).
◆ Refill the fuel tank, see p. 21 (FUEL).
◆ Carry out the preliminary checking operations,
see p. 31 (PRELIMINARY
CHECKING OPERATIONS).
Dette har jeg bestandig gjort med mene motorsykkler:
-vask godt, poler godt
-Crom deler smøres inn med crc
-Skift olje....olje blir gammel selv om ikke den blir brukt. skift olje når du lagrer de og når du tar den ut i gjen
-En topp med mottorolje i plugghullet
-Sett batterient på en varm plass....foreta vedlikeholds ladding i løpet av vinteren
-ha over en MC presening...men husk ikke pakk for tett, da kan kodens gjøre skade
- IKKE start den opp i løpet av vinteren...eneste du oppnår med det er å dsanne kodens
-Steng bensinkranen, ikke noe mer en det
-ny bensin sakder ikke
Endret av Blue
