Matte - Rotere matriser
Hei mattegenier!
Har kommet til der hvor jeg viste jeg ville få problemer med Tetris-klonen. Jeg ønsker nemlig å rotere brikken når venstre/høyre tast trykkes, men hvordan i all verden gjøres det? Har sett litt på en del formler, men jeg har ikke fått så mye ut av de enda.
Jeg har et array bestående av 3*3 (9) elementer
010
111
000
Og ønsker å rotere det 90° / -90°, med midterste element som roteringspunkt.
(Forumet støtter vist ikke *.rar, endret filendelse til *.txt)
Tetris.txt
Public Function Rot(input As Point, nullpoint As Point) As Point
Return new Point(nullpoint.X + cos(angle * (PI / 180)) * input.X, nullpoint.Y + sin(angle * (PI / 180)) * input.X)
End Function
vanligvis bruker man matriser til å rotere, men jeg sitter ikke på min egen maskin, og kan ikke slå det opp.
Håper dette hjelper litt.
En trenger ikke å kunne matte for å rotere et bitmap eller en 2 dimensjonal array 90 grader.
Det du må gjøre er å kopiere rader til kolonner.
Dim Figur(2,2) as boolean
Dim FigurRotert(2,2) as boolean
Dim x as int
Dim y as int
' Her legger du inn din egen kode for å fylle Figur.
' Kopier til FigurRotert med 90 graders rotasjon mot venstre
for x=0 to 2
  for y=0 to 2
     FigurRotert(y,2-x)=Figur(x,y)
  next y
next x
Tror dette skal virke, men har ikke testet.
EDIT: Jonas, siden du nevnte Tetris og det sannsynligvis er en figur du har definert med arrayen, så vil jeg heller si at det er et bitmap du har. En matrise brukes som regel for å definere koordinater i et koordinatsystem. Det er iellafall kun det jeg har brukt det til, og det er det GeirGrusom har gitt deg rotasjonsformel for.
Endret av kaffenils
Hvis brikkene dine alltid er 3x3, og de alltid roteres med 90 grader er det også ganske overkill og "rotere" dem.
Rotere til clockwise:
for(int y = 0; y < 3; y++)
for(int x = 0; x < 3; x++)
rotated[x, y] = original[y, 2-x];
Rotere counter-clockwise:
rotated[x, y] = original[2-y, x];
I ditt tilfellet blir nok koden som følger:
' Representerer et punkt
Private Type Point
    X As Single
    Y As Single
End Type
' Nødvendige konstanter
Const Pi = 3.14159265358979
Const Radian = (Pi / 180)
Public Sub RotateArray(Arr() As Long, Angle As Double)
    Dim aNew() As Long, X As Long, Y As Long, cX As Long, cY As Long
    Dim Min1 As Long, Min2 As Long, Max1 As Long, Max2 As Long
    Dim destPoint As Point, Center As Point
    ' Hent størrelser
    Min1 = LBound(Arr, 1)
    Min2 = LBound(Arr, 2)
    Max1 = UBound(Arr, 1)
    Max2 = UBound(Arr, 2)
    ' Kalkuler senterpunktet
    With Center
        .X = (Max1 / 2) + (Min1 / 2)
        .Y = (Max2 / 2) + (Min2 / 2)
    End With
    ' Vi må lage en midlertidig array for å kunne overskrive arrayen
    ReDim aNew(Min1 To Max1, Min2 To Max2)
    ' Deretter går vi igjennom alle punkter
    For X = Min1 To Max1
        For Y = Min2 To Max2
            ' Ikke nødvendig å roterere tomme celler
            If Arr(X, Y) <> 0 Then
                ' Roter punktet om senterpunktet
                destPoint = RotatePoint(CreatePoint(X, Y), Center, Angle)
                ' Flytt element
                aNew(destPoint.X, destPoint.Y) = Arr(X, Y)
            End If
        Next
    Next
    ' Kopier innholdet i den midlertidige arrayen over til den andre
            Arr(X, Y) = aNew(X, Y)
        Next
    Next
End Sub
Private Function CreatePoint(X As Long, Y As Long) As Point
    ' Returner punktet
    With CreatePoint
        .X = X
        .Y = Y
    End With
End Function
Private Function RotatePoint(Source As Point, Origin As Point, Angle As Double) As Point
    With RotatePoint
        .X = Origin.X + (Cos(Angle * Radian) * (Source.X - Origin.X) - _
              Sin(Angle * Radian) * (Source.Y - Origin.Y))
        .Y = Origin.Y + (Sin(Angle * Radian) * (Source.X - Origin.X) + _
              Cos(Angle * Radian) * (Source.Y - Origin.Y))
    End With
End Function
