Ja det er mulig. Når jeg benyttet Borland JBuilder var det mulig å lage en eksekverbar exe-fil som ville kjøre programmet mitt.
Er ikke sikker om andre IDE tilbyr dette også, men det skulle sikkert finnes noe gratis dær ute som gjør akkurat det samme som JBuilder Hvis ikke kan du nedlaste gratis versjonen Borland JBuilder Foundation.
To ting her:
a) problemet med å starte jbuilder? Har hatt samme problem selv, måtte endre i jbuilder.config filen på minneinnstillinger, max skal endres fra f.eks 75% til 768m. Med den satt til 1024m så ville den heller ikke starte. Dette var for en maskin med 2gb ram. Du får en feilmelding hvis du starte jbuilder fra et command vindu, som du så kan søke på for å få hjelp.
b) Hvis du kompilerer java filene dine til class filer og så legger dem i en jar fil med en manifest.mf fil som sier hva klassen med public static void main metoden er så kan du dobbeltklikke på den i windows for å starte programmet ditt. Du trenger ikke lage en exe fil ut av den.
c) jbuilder har noen funksjoner for å lage jar filer for deg, kan godt hende den fikser det jeg beskrev ovenfor for deg uten noe mer dikkedall.
d) det går også an å lage en .bat fil utfra det du ser på toppen av vinduet når du starter et program fra jbuilder, den kommandoen trenger man ikke kjøre fra jbuilder.
e) Lykke til ;)
Jeg har i undervisningen brukt Textpad til å lage jave programmer, men så "oppdaget" jeg Netbeans i forrige uke.
NÅ oppdaget jeg at jeg kunne kjøre "build projekt" og dermed ble en Jar fil laget som kunne dobbelklikkes for å kjøre programmet :)
JBuilder virker som et program jeg får prøve ut senere! Det fungerte med tipset til blackbrrd :)
Takker for hjelpen
Takk for tipset ChillyWilly. Laget min første jar fil nå :thumbup:. Prøvde å få det til i Eclipse også, men fant ingen måte å gjøre det på. Trenger kanskje en plug inn.. :hmm:
Selv liker jeg textpad. Enkelt og greit, men blir kanskje litt for simpelt etterhvert. Noen som vet hvordan man lager exe-fil da?
Ja jeg laget en exe fil med JBuilder fra Borland. Det blir på samme måte, men i jBuilder får man opp flere valg, bl.a jar og exe.
Når du har java programmet klart i JBuilder, så velg "New.." -> Build -> Native Executable Builder. Da finner du resten selv :)
Endret av ChillyWilly
