Hvordan ta bilde av en solformørkelse?
litt avhengig av hva slags bilde du vil ha sikkert, men jeg ville nok hvertfall hatt et mørkt filter av noe slag på objektivet. Noe alla sveisglass men bare noe som passer litt mere for et kamera.
Må vel bruke et ganske kraftig gråfilter ja, og blende ned så mye som mulig (fokus kan jo stå på uendelig uansett, så AF er ikke nødvendig)...
Ville vel også siktet på "øyemål", fotografert i seriemodus og flyttet litt rundt på kameraet. Lukkertiden blir antakelig så kort at du kan se bort fra bevegelsesuskarphet når du flytter kameraet litt rundt. Det burde resultere i minst ett bilde som blir brukbart, i hvert fall som kan croppes til å bli det :o)
Man skal selvfølgelig bruke rask lukkertid og liten blender når man skal ta et bilde av en solformørkelse.
Men hvordan skal man sikte mot solen uten å ødelege kamereat? Hvis speilet er låst, kan man ikke se gjennom søkeren...
7209467[/snapback]
Du får kjøpt egne solfilter som egner seg til å fotografere sola. Men det kommer naturligvis an på hvor mye sola er formørket. Skal du ta bilde av en total formørkelse trenger du det lyset du kan få, og bør ikke bruke slikt filter.
filteret kan kjøpes dyrt, ferdig laget, eller du kan kjøpe solfilm løst, og lage noe selv. Jeg gjorde det siste under Venuspassasjen for et par år siden.
Du trenger også ganske lang brennvidde. Jeg brukte 400mm + 1,4x tc på en EOS 10D, og sola ble så stor at den fylte skjermen, med andre ord ganske liten del av et 6MP bilde.
Du finner også en del tips her:
http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=001RVg&tag=
Erik
  • 1 måned senere...
Unnskyld, bare lurte på noe.. hvis man retter kameraet(ojektivet) direkte mot solen i en solformørkelse, kan det da bli ødelagt? Og hva hvis det bare er mot solen og ikke i en formørkelse? :S Jeg har tatt mange bilder av bare solen med Panasonic dmc-tz1!
Husk at du ikke kan se igjennom sokeren. Du vil odelegge oyet ditt uten problemer.
7229787[/snapback]
Hvis man bruker et solfilter så er det ikke noe problem å se gjennom søkeren.
Ellers så finnes det er par tråder på foto.no som omhandler mer eller mindre det samme temaet!
