Minnekort henger fast i laptop.
WiSLE
Hei.¨
Jeg fikk nettopp en ny laptop LG TX Express. Stod forran på minnelesern at den skulle støtte SD brikker. Stappa så en SD brikke inn men da forsvant den veldig langt inn i maskinen.
Noen som har et tips på hvordan jeg skal få den ut?
Maskinen skal ha god dekning for de fleste typer minnekort:
Kortleser
Type: 5 i 1-kortleser
Støttede flashminnekort: SD Memory Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card
Da kan problemet ditt ligge i at SD-minnekortet ditt er dyttet inn i gal åpning (en for en av de andre korttypene) eller at du har et mini-SD kort som maskinen ikke støtter direkte.
Hvis ikke kortet har "klikket" i lås, så er det kanskje mulig å pirke det ut med et par spesialtilpassede binderser, dersom det er plass på sidene av kortet da. Ellers får du prøve med et smalt knivblad e.l. og se om du kan få huket tak i enden av kortet slik at det kan trekkes ut.
Jeg tror jeg ville forsøke å pirke det ut før jeg eventuelt prøver å trykke det lenger inn ... Det kan jo hende det spretter ut igjen, men det kan jo også godt hende at det setter seg fast lenger inn ...
Og det kan kanskje være en ide å koble fra strømledningen og ta ut batteriet mens du holder på inni der. Så kortslutter du i hvert fall ikke noe.
