Rinox Skrevet 2. november 2006 Rapporter Del Skrevet 2. november 2006 Hei! Leste i en guide for å lage en server. Der sto dette: If you have a router, make sure that you set it such that no ports are enabled on the IP of the server. Ja, jeg har et router. men hvordan gjør jeg det som det står at jeg skal gjøre? Lenke til kommentar
mrav4 Skrevet 2. november 2006 Rapporter Del Skrevet 2. november 2006 Vet ikke jeg, lurer på det samme ;> Lenke til kommentar
AT1S Skrevet 2. november 2006 Rapporter Del Skrevet 2. november 2006 Kan du kanskje forklare litt bedre om hva du snakker om? Er det natting av forskjellige porter på routern din? Lenke til kommentar
Rinox Skrevet 2. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. november 2006 Det er det jeg ikke vet. Det jeg har skrevet i første post er det som sto i guiden Lenke til kommentar
AT1S Skrevet 2. november 2006 Rapporter Del Skrevet 2. november 2006 Da er det ikke stort jeg kan hjelpe med, for jeg forstod godt lite av problemet du hadde... Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 3. november 2006 Rapporter Del Skrevet 3. november 2006 Sånn heilt essensielt for ein server: Den trenger åpne porter for å kunne "levere" dei tjenestene ein skal. Så kva servertjenester er det du holder på å sette opp og skal desse tjenestene vere tilgjengeleg "på internett" altså utanfor ditt lokalnettverk? Viss du kan svare på dette spørsmålet så kan det vere enklare å hjelpe deg vidare med ei løysning på problemet. Lenke til kommentar
Rinox Skrevet 3. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. november 2006 Hmm... I første omgang vil jeg ikke at det skal være tilgjengelig fra internett. Hvis jeg lar det være på internett vil vel internettet gå veldig tregt? Det er derfor jeg først bare vil ha tilgang til serveren innenfor mitt eget nettverk. Men hvis det ikke går tregt kunne jeg godt tenke meg å sette serveren tilgjengelig på internettet Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 3. november 2006 Rapporter Del Skrevet 3. november 2006 (endret) Det vil ikke gå tregere å ha den åpen ut mot nettet med mindre noen bruker den, og da går alt på belastning av internettlinja. Og det er jo mulig å begrense hastigheten inn/ut på den. Men som sagt så sier guiden at du trenger åpne porter for de tjenestene du skal ha åpne ut mot verden, men det kan du jo ta etter hvert som du trenger det Endret 3. november 2006 av Admin'c Lenke til kommentar
