pessimisten Skrevet 4. november 2006 Forfatter Del Skrevet 4. november 2006 har lest litt i howto og FAQ på wine, men sliter litt har forstått det så langt at nå man skal åpne en .exe fil så kan det gjøres slik: sudo wine "C:\prografiler\valve\cs.exe" ? ettersom det ikke gikk og den ikke fant commandoen så testa jeg å legge til programmet under "winecfg", men der bare forsvant det igjen... skal .exe filen være installfil? Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 4. november 2006 Forfatter Del Skrevet 4. november 2006 Ctrl+Shift+P for å heve, Ctrl+Shift+B for å senke.Dette hadde du fort funnet ut vist du hadde gidda å søke i hjelpefunksjonen..... Du kan og legge til super/subscript som knapper. *kutt* 7212750[/snapback] Siste - kontrol-shift-b - den har jeg ikke fått til å virke på en stund. Det kommer bare en diger fet B med strek under, som forsvinner når jeg taster noe mer... 7214182[/snapback] samme her :S Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 (endret) Du trenger ikkje sudo for å køyre wine. Forresten, krita støtter ikkje import av PSD filer =\ Endret 4. november 2006 av rEaliTY Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 Kjører du Ubuntu skal du vel bare kunne trykke på fila... Ellers må du hvertfall oppgi riktig sti til fila. Husk du er på linux og der finnes det ikke noen c:, så det blir noe sånt; /home/user/.wine/Programfiler/Valve/cs.exe Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 4. november 2006 Forfatter Del Skrevet 4. november 2006 man kan ikke klikke på .exe filen når jeg kjører i terminalen må jeg være su når jeg instalrer cs 1.6 så kommer ikke snarveien noe sted og det må til for det fins bare hl.exe jeg har også en "standalone" cs version (ferdig instalert mappe), men den exe filen vil den ikke kjøre, der fins det cstrike.exe Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Vis du ikke kan klikke på exe-fila så har det innstalasjonen din å gjøre. Med min standard Ubuntu-install kan jeg gjøre det. Men vis du ikke får starta hl.exe så må du nok først endre cwd (current working directory). Altså først "cd /path/to/install/" så "wine .hl.exe" for å starte rett i CS kan du gøre sånn; "wine hl.exe -game cstrike" Du kan sikkert opprette en snarvei på skrivebordet også. Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 5. november 2006 Forfatter Del Skrevet 5. november 2006 Vis du ikke kan klikke på exe-fila så har det innstalasjonen din å gjøre. Med min standard Ubuntu-install kan jeg gjøre det.Men vis du ikke får starta hl.exe så må du nok først endre cwd (current working directory). Altså først "cd /path/to/install/" så "wine .hl.exe" for å starte rett i CS kan du gøre sånn; "wine hl.exe -game cstrike" Du kan sikkert opprette en snarvei på skrivebordet også. 7222979[/snapback] fikk til å kjøre fra terminalen, men lyddriveren stemmer ikke så den ber de meg endre på i winecfg ->audio, men når jeg trykker på audio fanen så forsvinner cfg vinduet. en annen ulempe er at jeg må ha su for å kunne kjøre wine og da vet jeg ikke hvordan jeg kan få lagd snarvei Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Du må ikke kjøre wine som root! Det var da i såfall en veldig rar innstalasjon. Hvordan har du innstalert? Distro? Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 5. november 2006 Forfatter Del Skrevet 5. november 2006 Du må ikke kjøre wine som root! Det var da i såfall en veldig rar innstalasjon. Hvordan har du innstalert? Distro? 7224299[/snapback] bruker ubuntu... hvis jeg ikke bruker root så står det at jeg ikke har permission til å skrive til ./wine/user.reg elns Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 6. november 2006 Del Skrevet 6. november 2006 Ehh? Startet den som sudo første gangen gjorde vi? Bytter ikke ubuntu brukermappe etc. når du kjører sudo? Ta å slett .wine (som root), logg ut fra root, og prøv på nytt som din egen bruker. Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 6. november 2006 Forfatter Del Skrevet 6. november 2006 (endret) Ehh? Startet den som sudo første gangen gjorde vi? Bytter ikke ubuntu brukermappe etc. når du kjører sudo? Ta å slett .wine (som root), logg ut fra root, og prøv på nytt som din egen bruker. 7230398[/snapback] hvordan sletter jeg wine da? uten å gå i package manager? sorry, men er nybegynner Endret 6. november 2006 av pessimisten Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 6. november 2006 Del Skrevet 6. november 2006 Han mente ikke at du skulle slette wine med mappe ".wine", hvis du er helt nybegynner så bør du merke deg at filer/mapper som begynner med punktum er skulte i linux så du trenger kanskje aktivere visning av skulte filer i menyen. Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 6. november 2006 Forfatter Del Skrevet 6. november 2006 Han mente ikke at du skulle slette wine med mappe ".wine", hvis du er helt nybegynner så bør du merke deg at filer/mapper som begynner med punktum er skulte i linux så du trenger kanskje aktivere visning av skulte filer i menyen. 7231725[/snapback] kan man gjøre dette uten å slette en og en fil...hvis jeg prøver å slette mappa så får jeg bare at mappa ikke er tom Lenke til kommentar
Ariah Skrevet 6. november 2006 Del Skrevet 6. november 2006 (endret) prøv rm -rf directorynavn for å slette hele sulamitten edit: forresten, det går raskere for deg hvis du googler sånne spm som det der ^^ Endret 6. november 2006 av Ariah Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 7. november 2006 Forfatter Del Skrevet 7. november 2006 prøv rm -rf directorynavn for å slette hele sulamitten edit: forresten, det går raskere for deg hvis du googler sånne spm som det der ^^ 7233813[/snapback] nå har jeg lagd den mappen på nytt og den er ikke låst (under root) men når jeg starter cs så kommer erroren: "choose pixel shaders" Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 9. november 2006 Forfatter Del Skrevet 9. november 2006 *******BUMP******** Lenke til kommentar
