Emulering? Cs, word og photoshop
Hva er det som mangler i OpenOffice sa du?
7208879[/snapback]
i word har man mulighet for hevet og senket tekst som i molekylet H2O hvor 2 skal være senket eller i Na+ hvor + skal være hevet... er dette mulig i openoffice, syns det er veldig greit i naturfagen så er noe jeg gjerne vil ha videreført
Ogger: jeg kan jo prøve GIMP litt først :thumbup:
Det du nevner kan gjøres med den innebygde formelredigereren.
( Insert -> Object ->  Formula )
Da skal du også få opp en selection box det du kan velge diverse formateringer o.l. ( Dukker den ikke opp kan den finnes via View -> Selection )
7209557[/snapback]
for komplisert, skal bare ha det oppe og nede
Ogger: høres bra, kan jo laste det ned :)
PHPdude: høres bra, skal se på det når jeg kommer hjem :)
Ctrl+Shift+P for å heve, Ctrl+Shift+B for å senke.
Dette hadde du fort funnet ut vist du hadde gidda å søke i hjelpefunksjonen.....
Du kan og legge til super/subscript som knapper.
Making Text Superscript or Subscript
1.Select the text that you want to make superscript or subscript.
2.Do one of the following:
Choose Format - Character - Position, and then select Superscript or Subscript.
Press Ctrl+Shift+P to make the text superscript, and Ctrl+Shift+B to make the text subscript.
Du kan sjølvsagt gjøre det før du taster inn tekst også.
Endret av Mr.Elendig
RTFM er ikkje noko vi seier berre for å være slem. I dei fleste tilfeller så finn du svaret raskare ved å sjølv leite litt i dokumentasjonen, enn å poste på eit forum, og så måtte vente på at nokon skal svare.
Edit: At ein lærer meir eg ein fordel.
*kutt*
7212750[/snapback]
Siste - kontrol-shift-b - den har jeg ikke fått til å virke på en stund. Det kommer bare en diger fet B med strek under, som forsvinner når jeg taster noe mer...
Endret av kyrsjo
7213464[/snapback]
No offence taken :thumbup:
