TeggY Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 (endret) Ja.. Da har jeg kjøpt en ny pc, som skal brukes til skolen. Når jeg fikk den, var det jo rett i gang med instalering av office og Norman Antivirus. Dette gikk feilfritt. Men, etter at jeg restarta maskinen etter å ha instalert, så låser den seg når jeg kommer inn på desktopet. Eller, låser er ikke helt rett, for jeg kan bevege musa, men fører jeg musa over startlinja, kommer det opp sånn timeglass-greie, som viser at den loader. Dette gjør den kun på startlinja, og den blir liksom aldri ferdig å loade. Og når jeg trykker på ikoner på skrivebordet, så reagerer de ikke. Som sagt, ingeting funker, bortsett fra musa. Noen som vet hva som har skjedd? Endret 2. november 2006 av TeggY Lenke til kommentar
Espen_k Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 (endret) Har en teori: Trykk CTRL+ALT+DELETE Gå inn på "Prosesser" og se etter Explorer.exe på prosessnavn-listen Avslutt den prosessen, Deretter går du på "Programmer", Trykk på ny oppgave og skriv Explorer.exe Jeg hadde samme problemet med min pc for noen uker tilbake, Var samme tilfelle. Det har antakeligvis skjedd en feil under installeringen, installer på nytt eller bytt til Norton Antivirus 2006 / 2007. Endret 2. november 2006 av B-Zerc Lenke til kommentar
TeggY Skrevet 2. november 2006 Forfatter Del Skrevet 2. november 2006 Det nytter ikke å trykke på tastaturet. Prøver å trykke CTRL+ALT+DEL. Ingenting skjer. Andre teorier? Lenke til kommentar
Espen_k Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Prøv å trykk på Enter _en_ gang under oppstart (før booting av windows). Da skal det komme opp alternativer til hvilken måte du vil starte maskinen på. Prøv å Starte opp til sist fungerende instillinger, funker ikke det så prøv sikkerhetsmodus. i sikkerhetsmodus kan du tilbakestille pc'en til før du installerte antivirus. Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Siden maskinen er helt ny taper du ingen ting på å formatere Lenke til kommentar
TeggY Skrevet 2. november 2006 Forfatter Del Skrevet 2. november 2006 Siden maskinen er helt ny taper du ingen ting på å formatere 7207067[/snapback] Tell me hvordan jeg formaterer? Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 kjør cmd skriv format, så kommer en enkel veiledning opp Lenke til kommentar
TeggY Skrevet 2. november 2006 Forfatter Del Skrevet 2. november 2006 Hva pokker er cmd? Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 (endret) Her finner du en god guide (som jeg brukte for 4 dager siden når jeg formaterte for første gang). (Hust at du må gå inn i bios og stille inn Boot setup 1 til CD-ROM og Boot setup 2 til HardDrive, men jeg er usikker på hva det heter i din bios) Endret 2. november 2006 av Kontorstol Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 1. Gå innpå startmenyen. 2. Velg kjør. 3. Skriv "cmd", uten hermetegn. 4. Skriv "format X:" (X er parameteret. altså hvilken harddisk som skal formateres), også uten hermetegn. 5. Hvis det er systemdisken du skal formatere, så vet ikke jeg hvordan. Er det noen som vet det? Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Han må nok formatere alle harddisker og instalere windows på nytt, og som sagt er her en god guide Lenke til kommentar
Espen_k Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 (endret) 1) Du går inn i Bios, ved å trykke DEL-knappen i oppstarten, lett etter Boot Devices 2) Der skal det stå noe lignende: 1'st Boot device Second Boot device 3) Trykk på første boot device, still inn på cd-rommen din. 4) For å lagre bios trykker du F10 og enter, da restarter også maskinen. 5) Sett inn windows cd'en 6) Det _skal_ komme opp noen lasting av konfigurasjons greier osv.... 7) Kommer det blåskjerm som laster diverse filer og annet så er du på rett spor 8) Du skal godta Microsofts brukeravtale eller hva det nå er 9) Nå skal du følge instruksene som kommer, altså... du skal slette harddisken. (skal da trykke på knapper som enter, R og S ...) 10) etter det er du tilbake til der du skulle velge om du ville slette harddisken 11) Når du er der så trykk enter på ledig minne eller lignende... Formater deretter med NTFS filsystem, IKKE hurtig. 12) La prosessen stå til 100%, når det er ferdig så restarter maskinen seg og Windows installerer Under windowsinstallasjonen får du opp to eller tre vinduer hvor du skal fikse noen instillinger som jeg rekner med du får til selv. EDIT: peowh... tok litt tid å skrive dette, må også legge ved at formatering har jeg gjort så mange ganger at jeg kan formatere i blinde. Rekner med at du får det til nå. Endret 2. november 2006 av B-Zerc Lenke til kommentar
