Hvordan sette sammen flere prosessorer?
Jørnan
Jo jeg leste innlegget men ser ikke at det gir noen eksakt informasjon om hvilke hovedkort som kan kjøpes i løs vekt som kan kjøre to prosessorer. (hussk jeg vet nada om dette og trenger fullt produktnavn for å finne det fram...)
Jeg er totalt nubi på å sette sammen komponenter selv.
Noen som vet?
:hmm:
Endret av Georg_Storhaug
Noen som vet?
:hmm:
7232657[/snapback]
Disse f.eks for Intel:
http://www.komplett.no/k/kl.asp?bn=10864
Disse f.eks. for AMD:
http://www.komplett.no/k/kl.asp?bn=10124
http://www.komplett.no/k/kl.asp?bn=10921
Alle disse lister "Dual CPU" og fult navn.
Per Christian
Fire cpuer som er dual core. 128gb minne og 4 nvidia geforce 7950gx2 :D
Må da ha vært konge :)
Men lurer på hva man skulle gjort med all den krafta man hadde hatt der :)
Tror ikke akuart det hadde blitt så mye søvn å få med en slik maskin i huset :p
Off topic (Til trådstarter)
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Endret av VikinGz
*kremt*
Info om HK'et:
Pris: 11.655,00,-
Quad Opteron server with lots of built-in features!
Power and performance are combined in Tyan's Thunder K8QS Pro (S4882) 4-way AMD OpteronT platform. With a low latency memory architecture, HyperTransportT -based I/O implementation, the Thunder K8QS Pro delivers nothing less than a complete platform for high-processing needs. Main features include support for up to four (4) AMD Opteron 800 series processors, up to 32GB of DDR400 Registered memory with ECC, dual U320 SCSI channels, built-in video and dual Gigabit LAN ports, PCI-X 133MHz and legacy PCI support, plus multiple power management options, all of which enable the Thunder K8QS Pro (S4882) to match a wide variety of customer requirements.
Processor
Quad æPGA 940-pin ZIF sockets
Supports up to four AMD OpteronT 800 series
processors
hadde et bilde av en sånn en før med plass til 6 prosessorer :p
Four onboard 3-phase VRMs
Integrated 128-bit DDR memory controller
Chipset
AMD-8131T HyperTransportT PCI-X Tunnel
AMD-8111T HyperTransportT I/O Hub
WinbondT W83627HF Super I/O ASIC
Total five Hardware Monitoring IC:
One ADM1027 and four LM63
Memory
128-bit dual channel memory bus
Total sixteen 184-pin 2.5-Volt DDR DIMM sockets
- 4 on each CPU
Supports up to 32GB of Registered DDR
Supports ECC and ECC with Chipkill type
memory modules
Supports DDR 333 / 266 / 200
Expansion Slots
Two independent PCI-X buses
Two 64-bit 66/33 MHz (3.3-Volt) PCI-X slots
- from PCI-X bridge A
Two 64-bit 133/100/66/33 MHz (3.3-Volt) PCI-X slots - from PCI-X bridge B
One Legacy 32-bit 33MHz (5-Volt) PCI slot
Total of five usable slots
Integrated I/O
One floppy connector supports one device
Two 9-pin serial ports (1 connector & 1 header)
- and one 25-pin parallel port pin-header
PS/2 mouse and keyboard connectors
Four USB v1.1 front panel headers
Two USB v2.0 connectors through VT6212
System Management
Total of nine 3-pin fan headers with
tachometer monitoring
Four fan headers with (PWM) speed control
One 2-pin Chassis Intrusion header
Temperature, voltage and fan monitoring
Integrated Enhanced IDE Controller
Provides two IDE dual-drive ports for up to four
EIDE devices
Supports for UDMA 33/66/100/133 IDE drives
and ATAPI compliant devices
Integrated LAN Controllers
Broadcom BCM5704C dual-channel GbE LAN
- Two RJ-45 LAN connectors with LEDs
- Connected to PCI-X Bridge A
Two Front Panel LED headers
Integrated PCI Graphics
ATI" RAGET XL PCI graphics controller
8MB Frame Buffer of video memory
Integrated Serial ATA Controller (option)
One Silicon Image SI3114 controller
Four Serial ATA 1.0 ports
Supports up to four SATA drives
Supports RAID 0, 1, 0+1
Integrated Dual Channel SCSI (option)
LSI" 53C1030 U320 SCSI
controlelr
Dual-channel Ultra320 SCSI
Connects to PCI-X Bridge A
Supports LSI" ZCR
(Zero Channel RAID)
Intelligent Platform Management Interface Header
TYAN Server Management Daughter card
(optional) supports features listed below via
IPMI header
QLogicT Zircon Baseboard Management
Controller (BMC) based on powerful ARM7
technology
Tailored for IPMI highest 1.5 Spec.
Supports KCS and BT styles
Flexible Windows & Linux Management Solution
Supports RMCP and SNMP protocols
Supports ASF standard and EMP
I2C serial multi-master controllers and UARTs
Build-in IPMB connector
Remote power on/off and reset support
(IPMI-over-LAN)
BIOS
Phoenix BIOS; 4Mbit LPC Flash ROM
Watchdog timer
USB boot support
48-bit LBA Support
Supports PXE via Ethernet
ACPI 2.0 & 1.0B support
Form Factor
SSI MEB footprint (13"x16"; 330.2x406.4mm)
EPS12V power connectors
Serial (one) and VGA (one) connectors
Stacked USB 2.0 (two) connectors
Stacked PS/2 keyboard and mouse connectors
Two RJ-45 side-by-side LAN connectors with LEDs
Regulatory
FCC Class B (Declaration of Conformity)
European CE (Declaration of Conformity)
EDIT: Vil gjerne se oysfaerg sin kommentar på dette...
7227320[/snapback]
