Johnson 60 hk
Det man skal gjøre før vinteren med de er bare å ferskvannskjøre, sette inn med fogging oil og gjerne spraye hele motoren inn med en universalspray (evnt bytte olje på 4t) kjølevannet er det ikke noe særlig vits i å tappe da det sjeldent fryser, og i tilfelle har de fleste motorer frostplugg som skal utløses vis det fryser.
7207593[/snapback]
Skulle ville tro at hvis det står igjen noe vann så vil det fryse og forårsake skade når det blir kuldegrader, motoren står på kaldtlager hvor det kan bli veldig kaldt. Er vel lurt å få av alt vannet så man slipper å bytte frostplugg(er) til våren. Er det ingen her som vet om hvordan man gjør det eller om det i hele tatt er nødventig?
  • 1 måned senere...
7208096[/snapback]
Det som er: Når du har motoeren stående vertikalt, så renner alt vann som kan renne ut ut.
Det er vel lite sannsynlig at det er mye vann igjen. Men som csvirus sier, hvis båten er kjørt i saltvann, må du nesten kjøre den en stund i ferskvann før du setter den bort for vinteren. Bare kjøre den i ei tønne.
Du kan jo eventuelt la den stå inne i et par døgn før du setter den bort. Da får den i alle fall tørke innvendig, siden du er så redd for det. Men akkurat nå ser det ut til at det blir en mild vinter uansett. :)
Du burde også sjekke gir-olja! :)
Endret av Mortex2001
  • 5 uker senere...
