Dumping av minne!?
Polarium
Jeg har akkurat oppgradert minne på pc min. Se spec i linken under.
http://support.packardbell.com/no/item/ind...13301391&g=1400
Satt inn en 1024 mg brikke (ddr 400mhz) Etter at denne var plasert, sjekket jeg biosen at den var registrert der... OK.. Ved oppstart av Windows Xp home gikk det fint helt til den kom fram til skrivebordet da den plutselig restartet og slik fortsetter den hele tiden.
Har prøvd å starte maskinen i sikkerhetsmodus der fungerer det helt ok..
Prøvde å deaktivere restart ved feilmeldinger ved å trykken F8, fungerte fint helt til jeg kom til skrivebordet igjen, hvor det plutselig kommer blå skjerm. Her står noe om dumping av minne.
Minnebrikkene er ikke fra samme leverandør, kan det ha noe å si at de ikke er kompatible sammen?
Evt hva er galt?
Evt. kan søke på Google eller hos Microsoft med feilkoden. Da vil du få forslag til hva som kan være årsaken.
Men ettersom du har satt inn en ny minnebrikke ville jeg anbefale at du tester minnet med Memtest86 (fra f.eks. UltimatebootCD).
