Sperre til kun en nettside, egentlig mulig?
Er det mulig å begrense en internett explorer på en maskin i ett nettverk til kun å nå en spesifikk nettside?
Er på utkikk etter programvare som kan hjelpe til med dette. Vet at jeg kan sperre i brannmur o.l, men finnes flere brukere på nettverket som ikke skal bli påvirket.
Finnes det noen programvare til dette?? (tror ikke det blir mulig i 7.0 heller ettersom jeg forstår)
Du kan endre hosts fila til å peike på en ipaddresse som ikke finnes
Åpne
C:\windows\system32\drivers\etc\hosts
i notepad eller lignende og legg til linjen:
127.0.0.1      www.dennesidenviljegsperre.nå
du må også legge til:
127.0.0.1      dennesidenviljegsperre.nå
Endret av SpACEmaN
Takker for svar. På den måten kan jeg hindre vedkommende å bruke alle adresser som starter på www.xxxx og også alle nettsider hvor du slipper å skrive www foran? Forstår jeg deg rett nå? Hvordan kan jeg sikre meg at vedkommende kommer innpå f.eks www.vg.no og bare den.
Tror kanskje jeg missforstod litt. Trodde du ville sperre en nettside, ikke at maskinen kun skulle komme seg inn på en nettside... Det kan være mulig å bruke denne metoden på en litt annen måte også da..
Dersom du fjerner DNS serverene fra TCP/IP instillingene eller angir noen som ikke eksisterer. Deretter går du inn i hosts fila og angir IP'en til siden som skal gå ann å besøke, den finner du ved å pinge nettsiden. F.eks ping www.vg.no gir IP: 193.69.165.21
Da skriver du i hosts fila
www.vg.no     193.69.165.21
vg.no             193.69.165.21
Teorien min er att dersom du angir en ugyldig DNS vil personen som bruker maskinen ikke finne IP'en til nettsidene, men dersom personen skal til www.vg.no så finner maskinen IP gjennom hosts fila.
Endret av SpACEmaN
en annen løsning er å bruke Opera i kiosk-modus. Der har du slike muligheter. Men da må du også hindre folk i å åpne IE slik at de ikke kan bruke den nettleseren... :/
Ohh..: I Kioskmodusen til opera kan du deaktivere lukke-alternativene, samt få programmet til å kjøre i fullscreen. Hvis du deaktiverer ctrl+alt+delete så har ikke brukerne mange andre valg enn å browse på ønsket side! (Er ikke sikkert det er det du vil, du ønsker kanskje at maskina skal kunne fungere til annet en kun nettleser?)
http://www.opera.com/support/mastering/kiosk/
SpACEmaN: var nok derfor jeg slet litt med å forstå deg... tenkte selv på dette med dns, men var usikker på om det ville fungere helt.. dette må prøves ut. Takker for info.
Squeegie: håpet jeg slapp å sette opp dette... skal inn i ett eksisterende annlegg, og dette vil gi ganske mye merarbeid enn å bare gjøre endringer i explorer.. men takker for tips anyway
qualbeen: perfect! Passer glimrende, samme for meg om det kjøres i opera eller explorer (opera er å foretrekke privat, men er ikke alltid 100% å stole på med tanke på visning på enkelte nettsteder, blir spennende å teste på denne siden).
Takker og bukker!
Må prøve begge løsningene deres. Igjen: takker og bukker! :w00t:
