Problemer med å skjære i aluminium
Heisann....
Skal skjære ut ett ganske avansert flamme mønster i en 2mm tykk riflet alu plate (http://www.clasohlson.no/ext.asp?art=306339000)...
Har kjøpt en sånn multimaskin: http://www.clasohlson.no/ext.asp?art=309328000
Har også kjøpt sånne kappeskiver til den: http://www.clasohlson.no/ext.asp?art=307985000
Har kommet et stykke inn i platen med den, men det går så utrolig sakte og så må jeg kutte fra begge sider...
Hva kan jeg gjøre for å klare dette lettere?
Axel
Nytter ikke med slikt "Mikke Mus"-verktøy!
Bruk heller en stikksag med blad beregnet for metall.
Om ikke mønsteret er for smått da....
7202600[/snapback]
nytter ikke? :hmm::cry:
Er jo bare en billigere utgave av en dremel (som de fleste bruker til å kutte med)...
Kan ikke bruke stikksag da mønsteret er for lite...
I'm stuck! :ermm:
edit:
platen som skal kuttes i er 600*400*2mm...
Vil den få plass på den kontursagen?
Og er ikke skivene til vinkelsliperen veldig store (altså ikke egnet til små mønstre)?
Axel
Endret av axelh
Aluminium er et forholdsvis mykt materiale.
Problemet med kappskiver er, at aliminiummet (microskobiske spån) legger sig på skiven og den mister evnen til å 'slipe' (kappe) sig vei igennen.
Hvis du kan få tak i 'kappskiver' (40mm) med 'sag-tænder' (som på en cirkelsag) - da er det nummer et å bruke på dremel.
PS. Slike flammemønstre for vifter (luftinntag) blir stanset ut på fabrikken.
Kimmer
Endret av Kimmer
Problemet med kappskiver er, at aliminiummet legger sig på skiven og den mister evnen til å 'slipe' (kappe) sig vei igennen.
Hvis du kan få tak i 'kappskiver' med 'sag.tænder' (som på en cirkelsag) - da er det nummer et å bruke på dremel.
Kimmer
7202705[/snapback]
ok, ble litt smartere der...Men finnes sånne kappeskiver til dremelen?
Legger ved ett bilde av et av mønsterene jeg tenkte på å skjære ut:
edit: byttet fra flamme til blod mønster, men det er jo nesten likt bare at blod er runde former istedenfor spisse...
Axel
Endret av axelh
Vett ikke om Claes Ohlsson har slike.
Du må kanske finne en skikkelig verktøys-pusher, der du bor.
Jeg har brukt sklike 40mm sammen med rettsliper (kraftig dremel) på diverse mekaniske verksteder.
PS. En stikksag vil gi store problem med akkurat ditt 'mønster' og 2mm ALU-plate.
Kimmer
Endret av Kimmer
Kimmer
7202774[/snapback]
ok, takk for svar folkens!
Da blir det en tur ned på jernia snart...
Axel
Jepp - da er det bare å spenne platen fast på et passenne stykke tre (med et par skruetvinger) - og kutte i vei ;)
PS. Ta 'multimaskinen' med i butikken - så er du sikker på du får en skive, der passer i tjukken.
Endret av Kimmer
7202830[/snapback]
skal gjøre det, takk for hjelpen!
skal også prøve å få lagt ut ett bilde av det ferdige resultatet...
Axel
Er det en ting jeg har lært så er det at verktøy fra Claes sjelden gjør jobben.. har opplevd å skulle kutte et rund hull i en 1,5 mm plate stål. kjøpte verktøy på claes som de lovte at skulle glatt klare jobben.. HA.. verktøyet klarte så vidt det var å lage riper i stålet.
Tok en tur til Jernia kjøpte det samme verktøyet, men annet merke.. skjærte igjennom som om det var smør..
Fra nå av styrer jeg klar av verktøy fra Claes..
Vett ikke hvordan forholdene er der du bor?
Men hvis du bor ved kysten, ligger der sikker et Mek verksted eller skipsverft, som du kan ringe til å høre om de (på lageret) vil selge dig en slik'kappskive' - eller kanske fortelle dig, hvor du kan kjøpe en slik i ditt område.
Kanske der tilmed ligge et verksted/bedrift, der driver med Aluminium.
Edit\ Stemmer det - disse 'sagtann skiver' kommer med fast aksel (6 eller 8 mm såvit jeg husker og må passe i tjukken på multimaskinen din).
Den som 'Sedberg' linker til - vil kunne brukes til ALU.
Vigtigste med kutting i ALU er at spånerne ikke 'klistrer' sig fast på skiven.
Kimmer
Endret av Kimmer
Hei bare et tips til utskjeringa av mønster..
Hvis jeg skulle gjort det skulle jeg skjert ut som et firkant rundt mønsteret med stikksag el. lignende., deretter prøvd å kjære mest ut mellom mønsteret for så å pusse med en dremel til du får frem mønsteret. ;)
7203312[/snapback]
takker for tipset!
Blir ikke noen tur ut i dag alikevel :cry:
Syns det er utrolig merkelig at de diamant kappeskivene jeg kjøpte ikke skjærer gjennom alu platen!
Hvordan gjør dere det når dere skjærer i alu?
Hvilket verktøy bruker dere?
edit: burde jeg klage på verktøyet og skivene fra clas?
eventuelt kjøpe en ekte dremel?
Axel
Endret av axelh
