Rikkely Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 (endret) Hei. Jeg driver å leser litt på nett om el-kretser. Jeg forstår det meste, men ikke galvansik skille. Jeg har forstått det slik et galvansik skille kan være lys som lyser på en lysdiode, sånn fra en krets til en annen? Som dere sikkert ser, forstår jeg ikke mye av dette =) Takker for evt. hjelp =) Endret 1. november 2006 av Rikkely Lenke til kommentar
Gjakmarrja Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Galvanisk skille er når det ikke fysisk er noe kobling mellom to delkretser. ? (tipper) Ganske sikker iallefall. F.eks vi har skilletrafo? Vi hadde det på elektro, så vi slapp å ryke sikringen til etasjen Lenke til kommentar
Rikkely Skrevet 1. november 2006 Forfatter Del Skrevet 1. november 2006 Hvordan blir det kontakt da? F.eks: Hvordan blir det kontakt i en trafo? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 En trafo fungerer som galvanisk skille. Det er ikke elektrisk kontakt mellom de to viklingene (primær og sekundær). Energien blir overført med magnetisme, akkurat som det blir i en elektrisk motor eller en dynamo. Lenke til kommentar
ArtDeco Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Hvordan blir det kontakt da? F.eks: Hvordan blir det kontakt i en trafo? 7200906[/snapback] Jeg kjenner galvanisk skille bare fra antenner, der konverteres strømmen til magnetisme og så til strøm igjen ved bruk av en "transformator" med like mange viklinger på begge sider av spolen. For eksempel kan man lage et galvanisk skille av en ringmagnet med viklinger 180 grader fra hverandre. Lenke til kommentar
jaymzfan Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Hvordan blir det kontakt da? F.eks: Hvordan blir det kontakt i en trafo? 7200906[/snapback] Induksjon. Strøm gjennom en spole. http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer Lenke til kommentar
nesheim Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 (endret) Når det sies at man skal ha galvanisk skille mellom to komponenter, (f.eks. pc og hifi-forsterker) kan man også bruke andre signaloverføringsmetoder enn elektroniske - for eksempel optisk. OFte er det vel slike situasjoner man snakker om galvanisk skille. I alle fall for min egen del.' ' EH. du spør for å LÆRE om elektriske kretser ja. da slår jeg meg selv litt i skuldra for det nyttige svaret mitt. Endret 1. november 2006 av nesheim Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Fra erfaring med TV-reperasjon, eller reperasjon av Switch-mode strømforsyninger (for eksempel slik man finner i PC eller det meste av forbrukerelektronikk), er det alltid galvanisk skille mellom 220 volts-delen og lavspenningsdelen. Det er da en skilletrafo på primærsiden som induserer en spenning på sekundærsiden. Tilbakemeldingen fra sekundærsiden til primærsiden om spenningen er korrekt skjer ved hjelp av en optisk bryter/sensor av noe slag. Det galvaniske skillet gjør slik at en kortslutning på sekundærsiden ikke vil kortslutte primærsiden, slik at sikringene i huset ikke vil gå hvis noe inni apparatet blir ødelagt. Lenke til kommentar
Jigsaw V Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 (endret) Hei. Jeg driver å leser litt på nett om el-kretser. Jeg forstår det meste, men ikke galvansik skille. Jeg har forstått det slik et galvansik skille kan være lys som lyser på en lysdiode, sånn fra en krets til en annen? Som dere sikkert ser, forstår jeg ikke mye av dette =) Takker for evt. hjelp =) 7200862[/snapback] Det du nevner er en Optikobler. De ser ut som små "Brikker" (IC) og inneholder en lysdiode og en transistor der Bas Ingangen brukes som mottak (Solcelle aktig). De brukes til og skille en krets fra en annen. PLS'er (Programmerbar Logisk Styring (tror jeg det heter))som jeg brukte da jeg gikk GK Elektro bruker slike optokoblere som jeg nevnte. Det er fordi viss det skulle skje noe (overspenning) så er det bare og skifte ut Optokobleren med en ny en. En slags sikring. Gikk etterpå på VK1 Elektronikk.- Edit: Stikk innom HowStuffWorks.com , Kanskje du finner noe du trenger der. Endret 2. november 2006 av narutofan Lenke til kommentar
