Pc`n vil ikke starte uten at Winxp cd`en står i
znapp2
Det første som slår meg er at Bios innstilingene for Boot Device står feil.
Det mest vanlige er:
1. Floppy
2. CD rom
3. HD
Personlig så bruker jeg:
1. HD
2. Floppy
3. CD rom
Dette gjør jeg for at PC´n skal starte raskere. Men med disse innstillingene må du gå inn i BIOS og endre Boot Device de gangene du må boote en dikett eller cd.
Vil tro at feilen hos deg er at HD ikke er med i Boot Device.
Dette er hva som står helt på førsten når jeg starter pc`n:
Primary ide channel no 80 conductor cable innstalled.
og så etter hvert:
Boot from atapi cd-rom: Failure
amdtek bootagent v.1.23
pxe.e61: Media test failure check cable
disk boot failure..
Quote:
Den 2002-11-10 16:56, skrev Bublegum:
Har hatt samme problem som deg, fikk samme melding som deg når jeg startet opp maskinen.
Hos meg viste det seg at det var feil med IDE-kabelen, byttet denne og alt var ok, så hvist du har en annen kabel kan du jo prøve å bytte og se om det funker hos deg.
samme her, den ytterste koblingen på ide kabelen hadde et brudd så bare den inderste virket.
