har kjøpt X2 4200+, men hvilken type klokker best?
Ja, det har jeg:)
7257853[/snapback]
har du prød clockgen? prøv å klokk i windows heller, hvis du klokekr i bios så klart. Har et slikt problem med hovedkortet mitt selv, pc vil ikke boote når fsb blir over 230, uansett hvilken cpu det er. Så kansje det er dette som, skjer hos deg også?
Ok, får prøve det. Den vil nemlig ikke boote på fsb 220 engang. Skal teste nå!
7258830[/snapback]
ja, bare pass på å sett alt klart i bios først, senk rammen og hypertransport bussen først, slik at det er klart før du klokker med clockgen. Det programmet klokker bare, og tar ikke hensyn til hypertransport bussen eller minnet. :)
Ok, da får jeg kanskje bremse litt. Senke hypertransport bussen? Den baserer seg jo på FSB. Senke multiplieren et par hakk?
7259018[/snapback]
jepp, bare sett den ned et stykke så den ikke bremser. Du taper ikke noe ytelse på å sette ned hastighetn på den. :)
Tror ikke jeg kan klokke så mye uansett. 50-52 grader på 2.4ghz er mye!?
Greit nok, har fyra litt i ovnen:p , men jeg har jo en Zalman kjøler som jeg trodde var brukbar..
7259095[/snapback]
hvor mye volt har du på cpu'n da? jeg har klokket min opp til 2,8ghz på rundt 1,3v og temperaturen makser på 44grader. Har en thermaltake big thypoon kjøler. Synes tempen din var litt høy ja, med tanke på kjøleren. Har du hatt på kjølepasta? evt. hatt på for mye kjølepasta?
Endret av Brian_N
Vifta
standard volt 1.36 ligger den på. Har hatt på kjølepasta. La noen striper, og så fordelte jeg det jevnt utover med en hard plastbit. Noen tips? Er det noen gratis programmer som går for å være mest nøyaktig når det gjelder temperaturer?
7259591[/snapback]
kan hende temperaturen setmmer da, men det gjør jo ingenting om tempen er 50-52grader. Du bør kansje roe ned litt når det nærmer seg over 60grader. :)
Vifta
7259591[/snapback]
når du har på pasta må du ha et tynt,tynt lag...for mye pasta gir dårligere varmeoverføring og dermed varmere prosessor
