Nytt hovedkort , får ikkje startet opp maskinen
Har føtt nytt hovedkort siden gamle var ødelakt, men fer enda ikkje maskina til å virke.
Meina på det skal vere tilkobla rett.
Hovedkort lyser, vifter starter, men er ikkje bilde på skjermen.
Kva kan det være?
Endret av Proxp_smg
Hvorfor var hovedkortet ødelagt?
det kan være mye:
det som skjedde var en lite korteslutting i huset som ødela strømforsyninga så den bare starter men ga ikke nok strøm til hovedkortet. vis det var lyn så er det strømfosyninga.
har du kjøpt riktig hovedkort til komponentene?
HÅPER DU BRUKTE KJØLEPASTA NÅR DU SATT OVER PROSSESOREN PÅ DET NYE.....
Veit ikkje kvifor det var øydelagt
leverte in hovedkort og PSU, fordi maskinen ikkje virka. Dei gidde meg eit nytt hovedkort og sa at det ikkje var noko gale med strømforsyningen.
Endret av Proxp_smg
1. Det kan være du som har koplet noe feil/ikke i det hele tatt. Gå over pluggene EN gang til. Ja, absolutt alle..
2. Hvordan står det til med CPU og RAM? de er like hele? Sikker?
3. Sjekk pluggene igjen.
4. Ta ut alle harddiskene, alle PCI-kort, la kun en RAM-brikke stå igjen, ta ut CD/DVD spiller.
5. Har du egentlig satt i den lille kvadratiske molexen på hovedkortet som går til prosessoren?
7. Har du plugget på strøm på skjermen din? :O
8. Sjekk om det funker nå.
Kva kan det være?
7200309[/snapback]
Var dette også tilfelle på det gamle hovedkortet? Tenkte først på at atx12v kanskje ikke var blitt koblet til siden vifter gikk rundt og skjerm forble svart.. Er det noe lyd fra harddisk eller lys fra led'n på kabinettet fra harddisk som indikerer at det er noe aktivitet? Du bør muligens også ta en titt på skjermkort siden skjermen ikke for noe signal,sjekk om vifta der går rundt eventuelt prøv et annet skjermkort.
