kris-pc Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 (endret) hei jeg har akkurat oppgradert pc'en min,men jeg sliter med at pc'en restarter ser selv helt uten forvarsel..det skjer når jeg spiller spill sån som css og bf2 og det skjer spesielt når den loader før jeg skal inn på en server....men det rare er at den restarter ikke når jeg spiller oblivion osv noen som har forslag til hva det kan være? de komponentene jag har nå! link: https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=35594 Endret 1. november 2006 av kris-pc Lenke til kommentar
guran1942 Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Hei. Utifra parts list virker det som om du har oppgradert en gammel maskin, er det en gammel strømforsyning? Har vært bort i lignende problem selv, det kan tenkes at strømforsyningen din er for pinglete/ustabil. Vet at BF drar mye cpu ytelse sammen med med hard belastning på skjermkort = stort strømforbruk. Det igjen kan føre til at cpu spenningen faller litt under load, noe som gjør at maskinen restarter. Ikke alle strømforsyninger yter like bra selv om de er merket med 500w er det ikke sikkert at de er stabile på den belastningen, her er det store kvalitets forskjeller. Har drevet mye med overklokking (amd), og vært borti det du beskriver . Prøv å gå inn i bios og øk cpu spenning med 0,05V eller 0,1v det pleier ofte å hjelpe. Har virket for meg mer enn engang. Ellers har jeg vært borti at cpu temp for shutdown er satt vel lavt i bios, på default bios instillinger. Med boxed vifte har det hendt at cpuen har overskredet grensen for shutdown temp på litt hard belastning, selvom cpu har gått på orginal hastighet. Amd 939 singel core tåler greit 52-53C under full load uten å gjøre regnefeil, men default shutdown temp var satt til 45C. Kan dessverre litt for lite om intel til å kunne uttale meg nøyaktig om temperaturer og cpu volt. Kjører selv amd 1,8ghz@2,835ghz med enten vann eller luft kjøling (cpu volt økt fra 1,35v til 1,52v) uten problemer. Temp med vannkjøling full load = 38C, luftkjølt 52C uten problemer. Min cpu blir ustabil på ca 55C, men vet dessverre ikke nok om intel til å si noe nærmere. Håper dette kan være til hjelp. Lenke til kommentar
Victory Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Har samme problemet...Men min restarter seg når jeg er i windows, spesielt visst jeg åpner windows media player. Oppgraderte selv da dette startet å skje. Satte i ny CPU og Hovudkort. Min Hardware: Hovudkort: Abit AS8 Skjermkort: Sapphire Radeon X700 PRO Strømforsyning: Tagan Black 420W Har desverre ikkje peiling på hva dette kommer av Lenke til kommentar
guran1942 Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Har samme problemet...Men min restarter seg når jeg er i windows, spesielt visst jeg åpner windows media player. Oppgraderte selv da dette startet å skje.Satte i ny CPU og Hovudkort. Min Hardware: Hovudkort: Abit AS8 Skjermkort: Sapphire Radeon X700 PRO Strømforsyning: Tagan Black 420W Har desverre ikkje peiling på hva dette kommer av 7200557[/snapback] cpu type? synes 420watt psu høres snaut ut. Lenke til kommentar
Victory Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 (endret) sorry, gløymte cpu CPU: Intel Pentium 4 3.0Ghz Socket 775 1MB cache Skal ikkje 420W være nokk til dette Endret 1. november 2006 av Victory Lenke til kommentar
guran1942 Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 (endret) sorry, gløymte cpu CPU: Intel Pentium 4 3.0Ghz Socket 775 1MB cache Skal ikkje 420W være nokk til dette 7200650[/snapback] les over, ikke alle psu er like gode, har lest om 500w som yter dårliger en chieftech sin 360w som går for å være ganske bra. mener å huske at P4 intel ble veldig varm, temp problem? Kjølepasta/montering av vifte? Har selv dummet meg ut på det, vifta satt ikke helt i kontakt med cpu Endret 1. november 2006 av guran1942 Lenke til kommentar
Victory Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 sorry, gløymte cpu CPU: Intel Pentium 4 3.0Ghz Socket 775 1MB cache Skal ikkje 420W være nokk til dette 7200650[/snapback] les over, ikke alle psu er like gode, har lest om 500w som yter dårliger en chieftech sin 360w som går for å være ganske bra. mener å huske at P4 intel ble veldig varm, temp problem? Kjølepasta/montering av vifte? Har selv dummet meg ut på det, vifta satt ikke helt i kontakt med cpu 7200729[/snapback] Har sjekket om det er cpu, har til og med kjøpt ny kjøler fordi jeg trodde det var problemet. Men det kan være at psu'n er dårligere enn oppgitt der jeg kjøpte den.. Lenke til kommentar
Brian Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 sorry, gløymte cpu CPU: Intel Pentium 4 3.0Ghz Socket 775 1MB cache Skal ikkje 420W være nokk til dette 7200650[/snapback] les over, ikke alle psu er like gode, har lest om 500w som yter dårliger en chieftech sin 360w som går for å være ganske bra. mener å huske at P4 intel ble veldig varm, temp problem? Kjølepasta/montering av vifte? Har selv dummet meg ut på det, vifta satt ikke helt i kontakt med cpu 7200729[/snapback] Har sjekket om det er cpu, har til og med kjøpt ny kjøler fordi jeg trodde det var problemet. Men det kan være at psu'n er dårligere enn oppgitt der jeg kjøpte den.. 7201017[/snapback] hvilket merke er strømforsyninga di da? hva kostet den? Lenke til kommentar
Brian Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 (endret) sorry, gløymte cpu CPU: Intel Pentium 4 3.0Ghz Socket 775 1MB cache Skal ikkje 420W være nokk til dette 7200650[/snapback] les over, ikke alle psu er like gode, har lest om 500w som yter dårliger en chieftech sin 360w som går for å være ganske bra. mener å huske at P4 intel ble veldig varm, temp problem? Kjølepasta/montering av vifte? Har selv dummet meg ut på det, vifta satt ikke helt i kontakt med cpu 7200729[/snapback] Har sjekket om det er cpu, har til og med kjøpt ny kjøler fordi jeg trodde det var problemet. Men det kan være at psu'n er dårligere enn oppgitt der jeg kjøpte den.. 7201017[/snapback] edit: opps, blei visst noe tull med nettlesern her nå. Endret 1. november 2006 av Brian_N Lenke til kommentar
dominus Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 (endret) det kan være psu. her inne er det en oppfatning blandt enkelte at nesten alle psu er under 500watt er for lite for å kjøre en s479 cpu og ett hovedkort med en disk og ett optisk drev. din psu lan ha feil. men det er større sjanse for at du har biosinstillinger, minne eller sågar hovedkortfeil. eller som nevnt over.. montert kjøler feil på cpu.. hadde lignende problemer med ett s775 hovedkort fra ECS hvor bordet var defekt. og igjen tilsvarende problemer hvor jeg hadde en minnebrikke som var defekt. Endret 1. november 2006 av dominus Lenke til kommentar
kris-pc Skrevet 1. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 jeg kunne ikke justere på de tingene i biosen min hva jør jeg da?? Lenke til kommentar
Victory Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 (endret) CPU'en min ligger stabilt i lav tempratur og ingen av ram brikken mine er defekt. Etter det jeg får vite her må det være psu som er problemet.. Det er nok dette som er problemet hos deg også kris-pc Endret 2. november 2006 av Victory Lenke til kommentar
guran1942 Skrevet 3. november 2006 Rapporter Del Skrevet 3. november 2006 jeg kunne ikke justere på de tingene i biosen min hva jør jeg da?? 7201407[/snapback] Hva slags hovedkort?? Lenke til kommentar
