maskinen fryser/er død
Hei!
Da jeg skulle starte maskinen min idag, gikk det av en eller annen grunn ikke.
Maskinen startet opp som vanlig, men det kom ingen bip lyd fra den, og det kom ikke bilde på skjermen.
Prøvde så å ta ut den ene RAM brikken. fikk startet opp.
skrudde av igjen.
Når jeg senere på dagen prøvde å starte den igjen, startet den med begge brikkene i. den var inne i windows i ca 5 min, før den frøs, og jeg fikk ikke starta igjen.
omrokkerte på brikkene endel, og fikk startet den med den ene i i ca 30 sek. så frøs den igjen.
Har ikke kommet inn etterpå...
Kan dette være et problem med RAM, eller er det cpu eller HK?
takker for kjappe svar :thumbup:
Det er blinklys oljen din som må byttes! Vanlig problem dette her.
Du er ikkje lite kravstor! Du skal ha raskt svar, du skal vite om det er 1 av dei 3 tinga, eller alle 3.
Først kan du kanskje skrive litt meir om pc'n din.
navn på hk, cpu, gfx, psu, hd, antall hd'er, osv...
Det gir oss plutlsig litt meir og gå på for å finne ut av ting. Skriv masse!
Hmm... Ja, det kan være ramen din, men kan også være psu'n din som er for liten (tenk om du hadde skrevet kva psu du hadde, så hadde eg sluppet å fundere på dette)
viss den funker fint uten den ene rambrikken din kan det nok være at den ene har tatt kvelden eller at det er noe galt med selve sokkelen den settes i. Du får stikke til en kompis å test ;)
7206408[/snapback]
takker for svar :)
den fuker ikke _helt_ med den ene heller, jeg får brukt den, men det hender fortsatt at den fryser seg... :thumbdown:
må kompisen jeg tester hos bruke akkurat same type ram som meg, eller gjør det ikkeno om det er forskjellige hastigheter og merker?
Noen som har noen andre forslag enn RAM?
