siDDis Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 Eg har ein oppgåve der eg skal ta nokre verdier frå ein database som skal oppdateres i eit XML dokument. Verdiane er spesifisert per tidspunkt i databasen og med eit query for eit spesifisert tidspunkt så skal eg ha ein applikasjon mellom databasen og XML dokumentet som henter databasedata og putter det inn i XML dokumentet. Dette er ikkje noko fancy greier og eg skal bare ha verdier for nokre veldig få parametre men det eg lurer på er korleis eg skal gå fram for å løyse dette problemet? Kva bør slags biblotek eller språk bør eg sjå på for å hente data og lage XML dokument ut av det? Er det nokre gode eksempler på nett eller ein god bok om dette? Lenke til kommentar
handsape Skrevet 1. november 2006 Del Skrevet 1. november 2006 hadde vært greit om du nevnte litt om hvilket språk du foretreker; de fleste språk har støtte for interfacing mot database og parsing/manipulering/generering av XML i C, for å hente data fra DBen har man for MySQL og PostgreSQL de tilhørende C-API'ene tilgjengelige: * http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/c.html * http://www.postgresql.org/docs/8.1/static/libpq.html ..eller man kan med PostgreSQL koble seg til v.h.a. en socket og hente ut data.. i C for å generere XML - eller fylle inn et "XML-skjelett" har man libxml2: * http://xmlsoft.org/ --- i Common Lisp, for å hente ut data fra DBen kan man bruke: * http://common-lisp.net/project/pg/ * http://www.cliki.net/CLSQL (ganske high-level-ting) ..eller bruke C-APIene nevnt over v.h.a. CFFI ( http://common-lisp.net/project/cffi/ ) .. dette er hva jeg gjør mot PostgreSQL: http://nostdal.org/~lars/programming/lisp/swdatabase/ og http://nostdal.org/~lars/programming/lisp/cffi-postgresql/ det finnes en drøss XML-verktøy: * http://www.cliki.net/XML * http://www.cl-user.net/asp/search?search=xml ..jeg har brukt S-XML tidligere; helt grei.. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 1. november 2006 Forfatter Del Skrevet 1. november 2006 Tusen takk for eit flott svar, bruker jo PostgreSQL sjølv så det her virker interessant Lenke til kommentar
