smerbukken Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 (endret) Hei! Jeg har akkurat oppgradert med disse varene: *Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2 16MB 7200RPM *ABIT KN9 SLI, nForce 570 SLI,Socket-AM2, -DDR2, 2XGbLAN, Firewire, ATX, 2xPCI-Ex16 *Kingston DDR2 HyperX PC6400 1024MB CL5 -Non-ECC, 800mhz (5-5-5-15) *AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket AM2 -1MB, BOXED m/vifte *Hiper Strømforsyning ATX 530W Sort, -120mm Vifte, 4xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin *Zalman CNPS9500 AM2 Ultra Quiet CPU -Kjøler, Socket 754/939/940/AM2 *Zalman VGA-Kjøler VF700-Cu *XFX GeForce 7900GT 470M 256MB GDDR3 Lite -PCI-Express, 470/1370Mhz, 2xDVI Når jeg kjører spill lugger systemet voldsomt. Feks i battefield2 har jeg ikke mulighet til å kjøre 1280 oppløsning.. Det eneste som fungerer uten lugging er 1024 oppløsning med alt på medium. I tillegg sliter jeg voldsomt med gothic3 (ikke SÅ overaskende). Noen som har noen gode forslag til hva som kan gjøres ? Jeg mener, dette er en maskin som skal takle maks på bf2 uten problemer. Er ramen problemet her? Burde jeg skaffet meg et lavere CL nummer til ramen? Jeg har lagt inn nyeste drivere til alt av maskinvare. Fryktelig surt å ikke få maks ytelse ut av systemet iallefall! På forhånd takk for hjelpen!! :-) Kenneth Endret 1. november 2006 av smerbukken Lenke til kommentar
Fixit Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Har du installert patchene fra amd for å kjøre dobbeltkjerne i 32-bits miljø? Har sett at en del har slitt litt med at ikke spillene klarer å utnytte begge kjernene. Systemet ditt skal uten tvil kunne kjøre alle nyeste spill! Det du trenger finner du her Se om det hjelper Lenke til kommentar
smerbukken Skrevet 1. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Ja, jeg har installert denne.. Hjalp fint lite.. Kjører Windows XP SP2. Jeg syntes det hele virker en smule merkelig. Sitter på jobb nå, men skal prøve å kjøre den engang til når jeg kommer hjem.. Kan jo hende at den ikke har blitt installert skikkelig.. Kenneth Lenke til kommentar
maxxxxel Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 (endret) Sjekk: http://www.secretsofbattlefield.com/hardware1.html http://www.secretsofbattlefield.com/ping.php www.cpuid.com - cpuz sjekk PCI express er på 16x og ikke 1x - Switch off Dynamic light or set it to low - Set Shadows to low quality Endret 1. november 2006 av maxxxxel Lenke til kommentar
maxxxxel Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 (endret) Windows XP SP2 Dual Core Performance Fix http://forums.anandtech.com/messageview.as...MVIEWTMP=Linear ------------------------------------------------- BF2 (1.03 Patch) Problem: Stuttering in game play, action would speed up and slow down. Old Fix: Disable CnQ Hotfix worked?: Yes! Game runs smooth with CnQ enabled. Only slowdowns are when PC is caching information to harddrive (ie encountering new item on large map), but that is due to my meager 1GB of ram ----------------------------------------------------- I love Google Endret 1. november 2006 av maxxxxel Lenke til kommentar
maxxxxel Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Tror problem er AMD's Cool N Quiet (bios) samme som INTEL speed stepping Lenke til kommentar
MetaBaron Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Litt forskrekka over at ingen reagerte på følgende : "*Kingston DDR2 HyperX PC6400 1024MB CL5" Sier seg selv at BF2 iaff vil lugge kraftig på alt over 1024x768 iaff, da det bruker mye mere minne enn 1GB. Maskinen vil takle BF2 med alt på max helt greit, såfremt du kjører 2GB minne. Gothic 3 vil lugge som fanden selv - uansett, da det er en rushed release, med ikke nevneverdig optimalisert gfx-motor. Lenke til kommentar
a_sondre Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Jepp, dette skyldes helt klart for lite ram i BF2, hadde akkurat dette problemet selv før jeg fikk meg 2gb ram, da forsvant enhver antydning til lagg i bg2 og jeg kan kjøre all grafikk på full guffe med et 7800gt kort. Lenke til kommentar
smerbukken Skrevet 1. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Fant denne testen liggende på gamepot.com. Er det bare juks og fanteri? kenneth Lenke til kommentar
MetaBaron Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Vel, forstår ikke helt hvordan de har fått det til å gå rundt overhodet. Men det er ikke verre enn at du fyrer igang BF2 på 1280x1024, med alt på max, med Task Manager / Oppgavebehandling i bakgrunnen og sjekker etter litt spilling bl.a. "Bruk av vekslefil" under "ytelse" Om det er lite minne som er problemet, så vil du og se at det lyser meget ofte på harddisk-indikatoren. Har selv registrert at BF2 har brukt opptil 1.3GB minne på 1280x1024, alt på high, med 4xAA & 4xAF. Lenke til kommentar
smerbukken Skrevet 1. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 okei.. skal teste ut så fort jeg kommer hjem fra jobb. Poenget er at sånn tilstanden er nå så hakker det som fanden, selv med alt på det laveste i 1280 oppløsning.. skal prøve noe av det andre som er anbefalt her også, så får vi se hva som skjer. Jeg har ikke råd til mer ram før stipendet dukker opp etter jul uansett :-) kenneth Lenke til kommentar
smerbukken Skrevet 1. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Jeg skrudde AV cnq i bios, skrudde av alt som het auto og gjorde om til det jeg hadde.. og VIPS.. full guffe i bf uten problemer Takk for all hjelp! kenneth Lenke til kommentar
