Funker vinterdekkene(piggdekk) mine fortsatt?
sdf123
For at de skal være godkjent må det vel bare være 3mm dybde i sporene, på det minste.
Men, jeg ville heller tenkt på min egen sikkerhet enn om de er godkjente.
Gode vinterdekk har MYE å si på kjøreegenskapene om vinteren.
Kan være forskjell på liv og død.
Vinterdekk er spesielt merkede dekk med mønsterdybde minst 3 mm. Vinterdekk er merket med disse alternativene: (M+S, MS, M&S, M-S eller «Mud and snow»). "Vinterdekk" som har mønsterdybde mindre enn 3 mm, (med eller uten pigger), tilfredsstiller ikke kravet til vinterdekk.
Det er følgelig opp til føreren å vurdere om kjøretøyet er sikret tilstrekkelig veggrep på vegen en skal kjøre med de dekkene en bruker.
Det er ingen bergrensninger for når på året en kan bruke piggfrie vinterdekk.
Trur ikkje det er noko krav til kor mange piggar du må ha i dekket, fant dette på Lovdata:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
3. For pigging av dekk til bil med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg gjelder følgende:
a) Det gjennomsnittlige overheng på nypigget dekk - før det tas i bruk - må ikke overstige 1,2 mm.
b) Største antall pigger:
- hjuldimensjon t.o.m. 13": 90 stk.
- hjuldimensjon 14 og 15": 110 stk.
- hjuldimensjon f.o.m. 16": 150 stk.
c) Største tillatte vekt pr. pigg er 1,1 g.
Største tillatte statiske piggkraft for slike pigger er 120 N eller lavere.
Annen type pigg kan godkjennes dersom det fra et uavhengig kompetent laboratorium kan dokumenteres at piggene vegslitasje- og veggrepsmessig, har minst like gode egenskaper som en piggtype tilsvarende ovennevnte krav.
d) Statisk piggkraft skal måles ved 20 ° C ± 4 ° C. (Den kraft som skal til for å trykke en korrekt montert pigg, med 1,2 mm overheng, ved korrekt lufttrykk, inn i dekket til piggen flukter med dekkets anleggsflate mot vegbanen).
Endret av Zeph
Eneste kravet til vinterdekk er mønsterdybden, som skal være 3mm på minst 75% av kjørebanen..
Når det gjelder pigger, må du nesten bare se om det mangler mange, eller om du tror det går.
Det er billigere å bruke noen lapper på nye dekk om du er i tvil, enn å kjøpe og lakkere ny front etter å ha havna i fjellveggen fordi tvilen kom deg til gode.. :)
en kompis fikk beskjed om at han hadde for lite pigger i det ene dekket i forhold til det andre dekket (på samme aksel) så han måtte kjøpe nye dekk. det var på EU. det høres jo litt merkelig ut, men sant. han ble forbanna og stakk en annen plass, og fikk bilen eu-godkjent :p med de samme dekka
det som er det meninga med like mange pigger, er vel at dekkene skal ha samme kjøreegenskaper.
Dekkene så nesten ubrukte ut, alle piggene var der og, men piggene så kanskje litt slitt ut, stakk bare en mm ut over gumminen(kanskje dem bare skal det og?). Er det sånn å forstå at dem ikke skal stikke ut mere enn 1,2mm?
7197452[/snapback]
Så lenge du ikke kjører rallypigg på dekka dine, så vil de ikke stikke så veldig langt over gummien. ;)
Så ikke bekymre deg for det, de er der og grafser i isen skjønner du! Mønsterdybden som er viktig...
