femftifem Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Morn Har et lite problem med PCen, for når jeg skal spille CS, så pleier tastaturet og musen og henge seg, altså hvis jeg skyter og slepper skyteknappen, så er det av og til den ikke slutter å skyte før om 1 sekund etterpå ca. samme med tastaturet, når jeg går og skyter, så slutter den ikke å gå eller å skyte før om kort tid etterpå. Men hos Need for Speed Carbon eller Most Wanted, så har jeg ikke sett et tegn på noe lignende, og heller ikke i windows. Så hva kan være problemet, og kan det fikses? Hilsen aktiv CS-spiller. Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Har du standard mus og tastatur med kabel eller er det trådløst? Lenke til kommentar
Rescue me Skrevet 1. november 2006 Rapporter Del Skrevet 1. november 2006 Har du høy ping? Lenke til kommentar
femftifem Skrevet 3. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. november 2006 Det har ikke noe med pingen å gjøre. Og ingenting av mitt utstyr er ekstern. Lenke til kommentar
femftifem Skrevet 5. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. november 2006 hva kan være problemet? Noen som vet hva problemet er? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+56132 Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 hva kan være problemet? Noen som vet hva problemet er? 7226497[/snapback] Har du dobbelkjerne? Lenke til kommentar
Neon-light Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 (endret) Høres ut som eit problem i cfg på cs... prøv dette... net_graph 1-3 i console og se hvilken fps du har :S Det kan være at du har langt under målet som skal til for og runne perfekt Eller viss du har etterslepp på mus og tastatur skrive disse commandene: -noforcemparms -noforcemaccel f.eks C:\Valve\Steam\Steamapps\nick\counter-strike\hl.exe -console -game cstrike -noipx -nojoy -numericping -heapsize 245000 -noforcemparms -noforcemaccel Viss ikke har jeg et forslag at du tar turen her og ser på forskjellige guider... 2tm.org Endret 6. november 2006 av Neon-light Lenke til kommentar
femftifem Skrevet 6. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 hva kan være problemet? Noen som vet hva problemet er? 7226497[/snapback] Har du dobbelkjerne? 7229971[/snapback] Nope, har en helt normal AMD prosessor Lenke til kommentar
femftifem Skrevet 6. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Høres ut som eit problem i cfg på cs... prøv dette... net_graph 1-3 i console og se hvilken fps du har :S Det kan være at du har langt under målet som skal til for og runne perfekt Eller viss du har etterslepp på mus og tastatur skrive disse commandene: -noforcemparms -noforcemaccel f.eks C:\Valve\Steam\Steamapps\nick\counter-strike\hl.exe -console -game cstrike -noipx -nojoy -numericping -heapsize 245000 -noforcemparms -noforcemaccel Viss ikke har jeg et forslag at du tar turen her og ser på forskjellige guider... 2tm.org 7229990[/snapback] Ligger på 100fps ca. Men når tilfellet skjer, så detter jeg ned til 70-80 fps. Har også prøvd med de argeste fpsguidene, men de så heller ikke ut til å fungere. Lenke til kommentar
the_zombie Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 det er ikke et problem med opengl da? prøvd å sette cs til å bruke directx? Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Jeg har hatt samme problemet for et halvt års tid siden, men problemet forsvant da jeg byttet hovedkort. Hos meg var det også tilsynelatende en veldig lang forsinkelse mellom signalet som forteller maskinen at en tast er trykket ned og signalet for at tasten er sluppet. Jeg kan ikke annet enn å råde deg til å prøve andre USB Host Controller-drivere om utstyret ditt bruker USB. Merk at du kan få store problemer om du begynner å bytte ut .DLL-filer for USB med forskjellige varianter du finner via google, så ta vare på alle orginale filer før du eventuelt bestemmer deg for å prøve dette. Du kan også prøve å bytte USB-tilkobling for mus/tastatur, f.eks teste i framsiden eller annen port bak. PS. Dette gjøres på eget ansvar! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+56132 Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Det som er en mulighet er at trege taster er aktivert. Trykk shift fem ganger og se på meldingen som spretter opp Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Jeg har skrudd av sånt jeg. Er så irriterende om man holder inne CTRL eller shift fordi man vil sitte på huk i CSS, og så minimeres CSS for å vise den boksen Lenke til kommentar
femftifem Skrevet 6. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Jeg har hatt samme problemet for et halvt års tid siden, men problemet forsvant da jeg byttet hovedkort. Hos meg var det også tilsynelatende en veldig lang forsinkelse mellom signalet som forteller maskinen at en tast er trykket ned og signalet for at tasten er sluppet. Jeg kan ikke annet enn å råde deg til å prøve andre USB Host Controller-drivere om utstyret ditt bruker USB. Merk at du kan få store problemer om du begynner å bytte ut .DLL-filer for USB med forskjellige varianter du finner via google, så ta vare på alle orginale filer før du eventuelt bestemmer deg for å prøve dette. Du kan også prøve å bytte USB-tilkobling for mus/tastatur, f.eks teste i framsiden eller annen port bak. PS. Dette gjøres på eget ansvar! 7232323[/snapback] Det var slettes noe nytt, skal prøve meg så fort jeg har tid. For dette hørtest faktisk logisk ut. Du er en vis mann:) Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Jeg kan forøvrig nevne at jeg gjorde dette da jeg bare fikk USB 1.1-hastighet (12 Mbit/s) på en ekstern disk. Etter å ha byttet ut .DLL-filene som inneholder "USB" i seg med noen filer jeg googlet meg fram til fikk jeg ekte USB 2.0 Hi-Speed hastighet på disken - 480 Mbit/s! Dette var et tips jeg fikk av eieren av disken som hadde nøyaktig samme problemet, så jeg velger å tro USB-støtten i Windows XP SP2 ikke er helt patent. Lenke til kommentar
femftifem Skrevet 6. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Slettes ikke dumt, skal se hva jeg kan gjøre med det Lenke til kommentar
femftifem Skrevet 6. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Men for å si ifra, så har det vært problemer med hovedkortet som har ført til at tidligere eier av det tusla mye med det, så det kan hende det er noen jumpere osv. som er helt stilt vekk. Kan det være en grunn? Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 6. november 2006 Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 Nei, vil ikke tro det. Jumpere i sin natur er ganske essensielle. Står en jumper feil er det noe som ikke funker i det hele tatt, eller fungerer på en svært merkelig måte. Tilfellet med trege taster er langt ifra å fungere på en svært merkelig måte, ut i fra den erfaring jeg har med jumpere, USB og maskinvare generelt Men jeg leste litt rundt for å se om jeg fant igjen en tweak som sirkulerte på nettet for noen år siden som visstnok skulle kunne justere klokkefrekvensen på USB-bussen. Men istedet fant jeg dette som visstnok tilsier at BIOS-oppdatering kan løse USB-problemer. Foresten, bruker du PS2-til-USB-overgang på tastatur eller mus? Lenke til kommentar
femftifem Skrevet 6. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2006 (endret) I windows bruker USB, men når jeg skal installere Windows på PCen, så må jeg bruke PS2 til USB, for usben fungerer ikke der. Aner ikke hvorfor. edit: Skal ta en titt på den googlegreia du linket. Endret 6. november 2006 av sndr Lenke til kommentar
femftifem Skrevet 7. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. november 2006 Gjorde en ny test nå. Og det skjer ikke hele tiden, nesten som om det var tidsinnstilt. Det vil si at det skjer når det blir mye aktivitet for PCen, altså når jeg f.eks møter 2-3 i gangen og skyter osv. på CS. Det kan da ikke være USBen? Lenke til kommentar
